Storing Siemens wasdroger WT46E301
Wasdroger Siemens wt46e301 heeft het volgende probleem: bij aanraken knipperend START knopje rechts gaat de droger ca 1 seconde lopen en schakelt daarna volledig af. Geen display verlichting meer; niets. Na enige tijd gaat het display weer branden. Soms start de droger wel en maakt het programma af; soms stopt het apparaat dan tussentijds door volledig stil te vallen. Raadsel. Wie kent dit probleem en hoe te verhelpen?
Lnk
Zijn de aansluitingen van de machine in orde?
Hoe is hij aangesloten? Met een schakelaar of via een stopcontact?
Aan de stroomtoevoer ligt het niet. Het frontpaneel blijft wel onder spanning staan. Het lijkt of een relais de machine uitschakelt.
Lnk
Is al eens beschreven bij Bosch drogers inc tekkeningen zijn dezelfde drogers.zit in elk geval op de print
Dank voor de reactie, maar kunt u iets duidelijker zijn over de oorzaak van de storing? Is er een betaalbare oplossing? Bijvoorbeeld het vervangen van een onderdeel van de print? 400 euro voor een gehele module is niet reëel.
Lnk
Monerd
