Storing nefit bij moduline 300, 15 werkt wel
Ik wou mijn thermostaat , moduline 15 vervangen door de 300.
Nou geeft mijn ketel, Nefit ecomline classic hr30 een foutmelding: 9 storing in elektronica uba.
Paar keer gereset, helpt niets.
Oude moduline 15 er weer aan en alles draait perfect.
Ik wou toch graag de 300 gebruiken.
Iemand enig idee?
Mijn dank is groot!
Met vr groet,
Dirk
Ter informatie
De (nieuwe) moduline 300 lijkt het gewoon te doen, geeft eerst melding om contact te krijgen met de ketel, vervolgens naar menu invoer datum en tijd en na invoer hiervan geeft ie een foutmelding.
Wat te doen?
Welke servicecode komt er bij de 9 staan?
Druk, terwijl de ketel knippert op 9, de knop "service" in.
Dan verschijnt er een letter.
Met die combinatiecode is het duidelijker wat er aan de hand is.
Advies is wel om bij een Nefit Ecomline de serie 10 thermostaat te gebruiken.
Dus Moduline 10/15/30.
De Moduline 300 is eigenlijk gemaakt voor de toestellen met de nieuwe UBA, zoals de Smartline en Topline.
Ha Gorp,
De servicecode is c.
Hoop dat jij hier wat aan hebt.
Had de 300 trouwens de eerste keer aangesloten met wat meer draad ertussen, dacht wie weet ligt het daaraan. Heb hem vervolgens vlakbij de ketel aangesloten, hetzelfde euvel.
Echter na aansluiting van de 15 moest ik de ketel 4 maal resetten om de storing eruit te krijgen. Heb het idee dat de moduline 300 mijn uba molt!
Wat is wijsheid? De 300 weggooien en achter een 30 aan?
Met vr. groet
De trotse bezitter van een niet te programmeren nefit ketel
Waarom neem je geen Moduline 30? Mooie en goed te programmeren thermostaat. Volgens mij zou het in principe wel moeten kunnen met een moduline 300 alleen heb je sowieso geen verlichte display.
9C: UBA ziet geen KIM (Ketel Identificatie Module)
KIM defect, of niet goed aangesloten.
Haal stekker uit het stopcontact, en steek deze na enkele seconden weer terug in het stopcontact.
Reset nu het toestel.(tot "r" op display verschijnt)
Komt deze storing terug, raadpleeg Uw installateur.
Mijn ervaring is dat een "9C" niet te resetten is.
Kan in theorie niets met de thermostaat te maken hebben, tenzij er in de thermostaat iets niet deugt.
Mijn advies (nogmaals): Regel een moduline 30, deze past perfect bij Uw toestel.
suc6
Ha pepjo
Helemaal mee eens, hoe minder fratsen hoe minder sores
Heb echter alleen vloerverwarming, beetje traag en daarom wil ik het graag kunnen programmeren
Cv-dokter
Vrees inderdaad dat het hiervan zal komen, een 30
Gorp
Bedoel je dat ik de reset knop net zolang ingedrukt kan houden totdat de r verschijnt?
In dat geval zal ik het nog 1 keer proberen
Heb tenslotte de 300, bespaart mij een hoop tijd en gedoe als ik hem hiermee toch aan de praat krijg
Dank voor de meelevendheid (is dat een woord?)
Dirk
Ben een beetje huiverig om de 300 weer aan te sluiten.
De ketel werkt nu storingsvrij en ik kan me het moment nog heugen toen hij na de 300 ook storing gaf met de 15.
Niet dat m'n hart oversloeg maar was zeker ook niet in jubelstemming.
Wie weet durf ik morgen meer.
Wordt vervolgd...
Mijn "thermostaat dealer" wil de 300 wel omruilen voor de 30
erg blij mee
ik hoop dan ook dat dit onderwerp bij deze gesloten kan worden.....
(laat nog wel even weten als ik tzt de 30 heb gemonteerd)
groet dirk
Geef maar even een seintje als je nog wat toe wil voegen, door een nieuw onderwerp met verwijzing te plaatsen, dan voegt een van de moderators het hieraan toe.
Slotje
Nixxbizz
