Storing met mechanische ventilator CML 16/2-3-12 P
De motor van deze stork-ventilator laat de aardlekschakelaar er steeds uitspringen. Het vreemde is dat hij dit na een paar minuten draaien doet en niet meteen. De rotor draait helemaal vrij en de motor is ook niet warm.
De condensatormodule is al vernieuwd maar dat hielp helaas niet.
Heeft iemand een idee?
Bij een Handyman zou het mogelijk kunnen of bij een installateur.
Maar een cml is al 15+ jaar, dus afgeschreven.
Technisch en economisch is het verstandiger een nieuwe box te plaatsen met een gelijkstroom motor.
Technisch omdat deze hun levensduur wel gehad hebben, economisch omdat een gelijkstroommotor veel minder energie kost.
Ik zou ook de ventilatiebox vervangen, scheelt een boel stroom inderdaad. En wellicht de kanalen ook eens (laten) reinigen als dat nog nooit is gebeurd.
Bedankt voor de tips.
Na onderzoek bleek het lager versleten en zit er niets anders op dan een nieuwe motor aan te schaffen.
Ik ga op zoek naar een systeem met gelijkstroom i.v.m. het lagere energieverbruik.
Xtomsom
