Storing cv instalatie nefit
Goedendag allemaal
ik doe oppassen op een studentenhuis met woning de eigenaar woont op een warm eiland en komt af en toe eens over
nu is er van het zomer een nieuwe ketel geplaast nefit hrc25 cw4 II
met 2 circuit
Circuit 1 (C1) 5 radiatoren met thermoknop en een wifi thermostaat
Circuit 2 (2) 2 radiatoren met een normale knop en wifi thermostaat is met tijd instellingen
thermoknoppen zijn in begin oktober geplaatst
zins half november heb ik storing om dat het nu kouder is
nou geeft het display elke keer aan "kan warmte niet kwijt " 0A 202 ik moet dan het systeem opstarten met de stekker er uit te halen reset knop werkt niet
terwijl in C1 warmte wordt gevraagd radiatoren staan open en in C2 is het
systeem uit gezet met de thermostaat radiatoren staan open
af gelopen week is door de installateur een kortsluit leiding geplaatst direct onder de ketel deze staat nu helemaal open
maar heb nog steeds de storing
is dit nu allemaal goed aan gelegd of wordt ik verkeerd voorgelicht door de installateur
wie kan mij helpen
Er dient inderdaad een AVDO (Kortsluitleiding/bypass) geplaatst te worden. Persoonlijk adviseer ik deze op enige afstand vanaf het toestel te plaatsen.
Het plaatsen van thermostaatknoppen/kranen icm een kamerthermostaat vind ik regeltechnisch niet verstandig. Er had beter een WA Regeling aangesloten kunnen worden.
Foto’s verhelderd een boel.
Zitten er servomotoren?
Wordt de ketel aangestuurd of de kleppen?
Veel te veel onduidelijkheid, foto’s vergemakkelijkt het.
Er dient een bypass te zijn
Gemonteerd met een gaatje erin voor de drukvereffening bij schakelen van de 3wegklep hierbij er vanuitgaande dat er 2 zonekleppen zijn gemonteerd in de aanvoerleiding voor beide circuits
The headhunter,
er zitten kleppen in welk soort weet ik niet
er ziet een kortsluitleiding tussen met drukregelaar
deze staat helemaal open en zit 50cm van de ketel vandaan
JeffreyD94,
deze staat helemaal open en zit 50cm van de ketel vandaan wat bedoel je met een wa regeling
JeffreyD94,
