Storing aan indesit w 144x
Mijn wasmachine een Indesit w 144x type nr LB 2000 C staat in storing.Als ik hem op het programma zet begint hij er niet aan terwijl er dan al water moet komen volgens mij. Dan valt hij in storing en begint de klok rond te draaien en valt hij in storing nr 4. Wie kan mij hier mee helpen?
Groeten Martijn
Heeft volgens mij iets met het watergedeelte te maken.
Controleer of de kraan open staat, de slang niet geknikt is, het zeefje in de aansluiting op de kraan schoon is en het inlaatventiel werkt, dit in de omschreven volgorde.
Oke bedankt.
Ik heb de waterkraan gecontroleerd deze stond gewoon open de slang was ook niet geknikt en het korfje was open.Maar ik weet dus niet hoe ik het waterinlaatklepje kan controleren weet u dat misschien?
Groeten Martijn
Hallo Jan
Ik heb het inlaatventiel gecontroleerd door en 230 volt op te zetten en hij werkt gewoon goed.Kun je mij misschien vertellen wat het nog meer kan zijn?
Groeten Martijn
F04 Te hoog water controleer het slangtje die van de kuip naar de pressostaat
gaat als die verstopt is
Hoi Henk
Dat heb ik ook al gecontroleerd ik kon gewoon door dat slangetje blazen dan komt er gewwon lucht uit.Weet je nog iets misschien? Ik zou graag weer willen wassen natuurlijk.
Groeten Martijn
En als je zuigt of blaast richting pressostaat klikt deze of schakeld hij niet of wel aan
als hij niks doet dan denk ik dat deze stuk is
Niet zuigen en ook niet te hard blazen, het is een fijn mechaniek dat er in zit, dat is gauw beschadigd.
Moet ik de prestostaat nu wel proberen te testen dan door te blazen of te zuigen? Zeg het maar Jan heb je een andere manier?Bedankt jongens dat jullie me willen helpen met alle tips
Groeten Martijn
Nou ik heb even in heel voorzichtig in het prestostaat geblazen want ik kwam niet bij het klemmetje onder aan het slangetje om deze los te halen.De prestostaat klikte ook gewoon en daarna heb ik nog even door het slangetje heel geblazen van boven naar beneden deze was ook gewoon open ik kon er zo doorblazen.Weten Jullie nog iets wat het kan zijn?
Groeten Martijn
Loopt de afvoerpomp als u de machine aan zet en blijft hij dan ook een tijdje lopen ?
Hallo Henk en Jan
Beide dingen gebeuren niet hoor.
Ik hoor het inlaatventiel niet zoemen en de afvoerpomp doet ook niets als ik de machine aanzet.Hij doet helemaal niets hij begint niet aan zijn programma.Het deurtje is goed dicht en er zit ook niets in het filter van de pomp.Je hoort wel iets klikken als je de machine aanzet iets van een schakelaar denk ik.Ik zou niet weten welk onderdeel nu kapot kan zijn.
Groeten Martijn
Als je de deur dicht doet en de schakelaar in de deur is goed en de pressostaat is goed dan moet er water in de machine komen en de pomp draaien
hoofd schakelaar kan ook defect zijn, controleer als ergens stroom op staat
Het klikken van de deurschakelaar is een mechanisch iets, het wil niet zeggen dat de schakelaar goed is.
Meet de schakelaar door of laat hem doormeten.
Als de schakelaar goed is zou het een defecte printplaat kunnen zijn.
Hoi Jan en Henk
Volgens mij werkt de deur schakelaar wel goed hoor Jan want als ik de wasmachine in de reset stand zet dan gaat de deur na een tijdje open dan geeft hij het deurtje vrij wat ook zo hoort.En henk er staat stroom op de wasmachine want er staat stroom op het waterinlaatventiel.Zou het dan toch de printplaat zijn die kapot is?Wat kost zoiets als je dit moet vervangen.
Groeten Martijn
Zijn niet goed koop
kijk even via google en type printplaat Indesit en dan zie je staan Indesit onderdelen.
Succes
jeenss
