Stoppenkast voor 380/400 volt?
Hallo mensen,
een kennisje die hier onlangs was zei tegen mn vrouw dat wij een 380 systeem in de meterkast hebben. (woonhuis)
Nu een paar vragen;
- Hoe of waaraan kan ik (een leek :?) dat zelf zien of bepalen dat dat echt zo is?
- zo ja 380V, val ik dan in een ander stroom tarief?
- kan ik, in dat geval, gewoon 230V laten binnen komen door de energie leverancier of kan dan alleen maar 380V?
Moeten jullie een foto hebben?
alvast bedankt!
grt
FdeB
Je zou het aan de meter kunnen zien.
400v is de spanning tussen 2 spanningvoerende geleiders, pak je een zo'n geleider en een Nul dan heb je gewoon 230v.
Afhankelijk van je aansluiting hoeft het niet duurder te zijn dan 1x230v.
Je hebt geen speciale apparatuur nodig om hier gebruik van te maken.
In beginsel krijg je tegenwoordig altijd 400v binnen, dmv de hoofdzekeringen bepalen ze of je 1 fase of 3 fasen krijgt.
Bij 1 fase heb je 230v
Bij 3 fasen ook maar dan 3x, en met die 3 fasen kan je 400v krachtstroom maken.
The headhunter schreef:
Je zou het aan de meter kunnen zien..
Er is pas zo'n slimme meter geplaatst, STEDIN, en daar is niet veel aan te zien.. Er staat op 3x 230/400
W zitten bij Oxxio en de tarieven op hun website zijn allemaal lager dan onze oxxio tarieven.
Hoog: € 0,2426 per kWh
Laag: € 0,2219 per kWh
ik dacht dat dat aan die 380 kast zou liggen? :roll:
Ik kan in het display van mijn slimme meter zien dat ik een 3-fase aansluiting heb.
Op de bovenste regel zie ik "L1 L2 L3" staan. Heb je een 1-fase aansluiting, dan zal daar slechts 1 van die 3 staan (neem ik aan).
V.w.b. de tarieven heb ik geen idee wat je aan het vergelijken bent.
Stedin is een Netbeheerder en verzorgt de aansluiting en meting bij je thuis. Stedin is geen leverancier. Eneco wel.
Aan je kosten voor netbeheer kun je waarschijnlijk ook niet zien wat voor een aansluiting je hebt, want voor een 1x35A aansluiting betaal je net zo veel als voor 3x25A
Als je precies wilt weten wat voor een aansluiting je hebt, dan bel je gewoon Stedin en vraag je wat je Aansluitcapaciteit is.
3 x 230/400 geeft aan dat het een 3 fasen meter is.
De tarieven op de site zijn de huidige afsluittarieven, deze kunnen in het verleden hoger of lager zijn geweest.
Dat het een 3-fase meter is, wil nog niet zeggen dat hij niet op 1 fase zou kunnen meten. Ze bestaan in ieder geval wel, al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik niet weet of de "slimme meter" deze variant ook kent.
Een driefasen meter meet altijd ook op 1 fase, alleen is deze in aanschaf duurder dan een 1 fase exemplaar en zal de netbeheerder echt geen driefasen plaatsen als er maar 1 gemeten hoeft te worden.
Mensen, we gaan eerst ff bellen met Stedin om te kijken wat hier binnen komt.
bedankt tot zover! :roll:
Als je een doorzichtige kap op je hoofdstoppen hebt en je ziet er 3 inzitten heb je 3 fase oftwel 380 volt. fase-nul is 220 fase- fase (L1/L2 of L2/L3 of L1/L3 is 380) anders kan je de kap van je groepenkast los schroeven en kijken of er 4 kabels (3 fasen en 1 nul) van de meter af komen. Anders even een volmeter ingesteld op 400volt wisselspanning of hoger tussen 2 fases houden.
