Stopcontacten in voorzetwand
Goedemorgen!
Mijn naam is Jurjen.
Onlangs heb ik een huis aangekocht dat ik momenteel aan het renoveren ben. Ben technisch genoeg maar werk niet als timmer iod, vandaar deze vraag.
Thuis ben ik bezig met een plaatsen van voorzetwanden. In de voorzetwanden ga ik inbouwdozen plaatsen, deze schroef ik vast op hout tussen het regelwerk.
Hoe kan ik nu het beste de gaten aftekenen in de gips plaat? aangezien de inbouwdozen in de plaat moeten vallen anders zitten de dozen te diep lijkt mij?
Eerst de dozen in het regelwerk schroeven, opmeten, en dan de gipsplaat er tegen aan schroeven, en dan de gaten boren? (dan liggen de dozen dus te diep denk ik?)
of
Dozen vast schroeven, opmeten, en de gaten in plaat boren terwijl deze nog op de werkbank ligt?
of
De plaat er tegen aan schroeven, boren, en dan de inbouwdozen er in schroeven?
Ik doe dit voor het eerst dus vandaar de vraag.
Wat is de juiste volgorde?
Groeten Jurjen
De inbouwdozen moet je doorgaans de dikte van je gipsplaat uit laten steken.
Het eenvoudigst is eigenlijk om eerst alle inbouwdozen te plaatsen en gewoon te beginnen met gipsplaten hangen, totdat je bij een doos aankomt; dan de randen van de inbouwdoos 'besmetten' met iets wat afgeeft - zoals potlood of gekleurde kalk. Als je dan de gipsplaat op zijn plek zet en lichtjes tegen de doos duwt, laat die een markering achter op de gipsplaat. De plaat er weer even afhalen en het gemarkeerde gat openmaken, afhankelijk van hoe precies je werkt eventueel met wat extra marge. Op deze manier hoef je niets op te meten en heb je een sneller en beter resultaat.
De dozen vastzetten, niet van in de doos, en dan netjes uitmeten.
Er zijn ook hollewanddozen. Dan boor je het gat later.
Volgens sommige de oplossing...
Ik zou holle wand dozen gebruiken inderdaad. Leg een flexibele buis op de juiste plek, schroef de plaat ertegen, boor de gaten op de gewenste plek en vis de buis op. Je kunt dan de buis in de hollewanddoos vastzetten en de doos in de plaat klemmen, werkt perfect
Dat was ik in eerste instantie ook van plan, maar dat werd mij ook weer door diverse mensen afgeraden. Omdat de kans dat je hem los trekt, na een aantal keer vrij groot is?
Als het gat goed geboord is, zou het moeten werken, wel gipsplaat van 12,5 mm gebruiken
Ik heb osb achter de gipsplaat zitten, en ging daardoor over de maximale klemdikte van 27,5 mm heen.
