Stopcontact geaard opbouw
Beste klussers,
Ik wil op mijn slaapkamer een extra stopcontact (opbouwdoos) maken
heb daarvoor gehaald geaarde kabel, lasdopjes, opbouwdoos en nette kabelgootjes met plakstrip.
Het type stopcontact is Lumen (fabr. bouwmarkt), netjes uit de verpakking gehaald en uit elkaar geschroefd, het gedeelte waar de draden in moeten is voor mij een raadsel waar nu welke kleur te stoppen, namelijk onderop zitten 2 klemgaatjes en aan de linkerzijde evenals de rechterzijde zit een enkel klemgaatje, aanemende dat onderin de blauwe en bruine draad moet waar moet nu de geel-groene aarde draad aan de linker of rechterzijde?
Verdere uitleg:
De opbouwdoos is een dubbele "2 stekkers" het binnenwerk
heeft 2 fase icoontjes zowel boven als onder verder staan er nog een circle met het cijfer 2 op en een circle met PA erop.
Het binnenwerk heeft 3 dubbele draad klem mogelijkheden:
- linksbovenin 2 "de achterkant tekst: 16|250
- rechtsonderin 2 "de achterkant tekst: 11mm
- onderop 2 "de achterkant tekst: 9mm
Mijn huisdraden bestaan nog uit de ouderwetse kleuren:
rood = nul
grijs = aarde
groen = fase
Hoop dat dit nog iets meer duidelijkheid geeft, alle hulp is welkom!
groetjes Jeffrey
Het genoemde merk ken ik niet. Is het toevallig zo dat de twee gaatjes onderin samen in één stripje zitten?
Ik denk dat de Nul en fase aan de zijkant moeten en de geel/groene onderin.
Wellicht heeft een van de collega's dit merk ooit gezien?
Dit merk ken ik ook niet. Inderdaad meestal bruin en blauw ieder aan een zijkant en geel/groen onder of boven.
Misschien even een fotootje ter verduidelijking?
Zit er geen schema bij of markeringen op de aansluitklemmen?
Er lijkt een logische volgorde. (Aarde onder en links en rechts fase en nul) maar ga daar niet van uit.
Je kunt de aansluitingen ook doormeten als je beschikt over een multimeter.
