Ik woon in een flat en heb dus konstant waterdruk op de toevoer van de de cv radiator.
Ik heb de knop dicht gedraaid , de afvoer dicht gedraaid en toen de radiator afgetapt. Na het verwijderen bleef de aanvoer leiding met stevig dichtgedraaide knop door lekken. Dus knop verwijderd en de moer stevig aangedraaid en toen ging het fout, het water spoot er uit.
Ik heb met handdoeken en emmers de boel een beetje weten te redden en de radiator snel weer terug geplaatst. Hoe kan ik nu mijn radiatorknop of eigenlijk het binnenwerk vervangen?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
