Stop kapot?
Ik woon in een huurwoning uit 2014. Gister toen ik een lampje in het stopcontact deed, kwam er een flinke vonk waarbij de stekker van het snoer knalde. Ik vermoed dat het snoer beschadigd was.
De stop was doorgeslagen en ik heb hem na een tijdje weer omhoog geklikt. Hij schiet niet terug naar beneden, maar de hele groep doet het niet meer. Waar kan dit door komen en hoe kom ik erachter/ los ik dit op?
Hartelijk dank! Su
Controleer ook de aardlekschakelaar.
Je zou kunnen meten met een twee polig meetinstrument of de spanning wel aankomt op de groepsautomaat.
Is dit niet geval dan zou de hoofdzekering defect kunnen zijn dan moet je bij de netbeheerder zijn.
Deze zekeringen zijn n.l. verzegeld.
Als er een / de hoofdzekering uit is geklapt, zouden meer eindgroepen zonder spanning moeten zitten.
Aardlek is inderdaad wel iets om te controleren, dat je die niet over het hoofd ziet.
Of er is ergens een lasklem uitgefikt. Dan moet je het traject van het stopcontact naar de groepenkast langslopen.
In een 3-fasen installatie met een beperkt aantal groepen zou het natuurlijk wel eens kunnen dat er achter één van de hoofdzekeringen maar 1 eindgroep zit...
Maar ja, de opties zijn al wel genoemd hier:
- Hoofdzekering defect of aardlekschakelaar getript waardoor er geen spanning op de automaat komt.
- Automaat defect waardoor deze geen spanning doorlaat.
- Iets in de installatie zelf defect waardoor er geen spanning meer doorkomt.
Meten is weten. :wink:
Dank! Het is aardig adacadabra voor mij, maar ik doe m'n best. Ik heb vanochtend beide aardschakelaars getetst en dat deed niks!? Maar toen zag ik ineens nog een ander kastje met schakelaars, waar 1 naar beneden stond. Toen was het opgelost
Normaal gebruik ik alleen de bovenste, wat is het verschil tussen beiden? En hoe komt het dat het normaal in het gedeelte boven afslaat ipv beneden?
Intussen heb ik wel geleerd dat je de aardlekschakelaar regelmatig moet testen, en hoe dat moet. Had ik nog nooit van gehoord!
Dat is dus de hoofdzekering in dat onderste kastje. Die zou er normaal gesproken niet uit mogen gaan. In veel oudere huizen zitten deze nog als smeltpatronen in een verzegelde kast en kun je ze zelf niet bedienen.
Volledige selectiviteit tussen automaten blijft lastig (lastiger dan met smeltpatronen). Bij hele hoge kortsluitstromen kun je meemaken dat de beveiligingen niet selectief zijn en dat ook de voorliggende automaat van de netbeheerder mee uitschakelt. Dit is niet direct iets om je druk over te maken.
Als deze automaat is uitgeschakeld zullen meerdere eindgroepen geen spanning hebben gehad. Als ik mag gokken: groep 1, groep 4 en groep 7.
Dank allen. :)
@XanderH, ja dat zou best kunnen. Groep 4 is een stopcontact voor de wasdroger die ik niet heb en dat stopcontact gebruik ik amper. Groep 7 de zonneboiler, waarvan ik denk ik ook niet snel doorheb als die uit is.
