Stoomstrijkijzer AEG werkt niet
Net na de garantieperiode doet het stoomstrijkijzer (AEG DBS 5558) het niet meer. Dwz. hij wordt niet warm. Er brand geen lampje enz.
Heeft iemand een oplossing?
Probleem is nu dat ik het apparaat niet open krijg. Aan de onderkant zitten 2 schroeven en aan de achterkant één. Die kan ik losdraaien maar niets van het plastic gedeelte krijg ik er af.
Weet iemand hoe ik dat moet doen?
John
Tja, die schroeven zitten vaak mooi verborgen, mogelijk zit er eentje onder de knop van de thermostaat en/of onder het klepje waar het strijkijzer gevuld wordt met water.
Voor de volledigheid, u hebt twee jaar garantie, verder is het nuttig deze site eens door te lezen wat uw rechten zijn op het gebied van de normale levensduur van apparatuur.
Strijkijzer was weggestopt. Vanmorgen toch gepoogd het te openen en dat is zonder aanzienlijke schade gelukt.
Er komt stroom door alleen wordt er niet verwarmd. Puntje op bimetaal stond scheef, dit rechtgezet. Soms brand het thermostaatlampje, meestal niet. Waterpomp werkt bij indrukken handvat.
Heeft iemand een idee waar ik verder na kan kijken? Ik weet niet goed hoe ik een relais door kan meten? Tips zijn welkom
Nogmaals element wordt niet warm.
Zie foto
Bedankt John
Volgens mij zit er een beveiliging naar het element
dat ronde tonnetje meet eens er voor en er na over er spanning op staat die willen nog wel eens stukgaan
Temperatuur zekering stuk (het dingetje in de rode cirkel)
Kijken welke temperatuur erop staat en een nieuwe halen/bestellen
Zit er geen kabel breuk? vanaf de stekker! naar de strijkijzer.Temperatuur zekering welke kleur geeft hij aan?
Kabelbreuk is, na doormeten, uitgesloten.
De kleur is metaal (zie foto's boven), waarde is niet aanwezig. Ik denk 117 graden want dat is bij meerdere strijkijzers zo.
Hoe is je dat gelukt (om het open te krijgen). Ik zit met hetzelfde probleem maar krijg het niet open.
Alvast bedankt,
Herman (amlmc)
ik krijg stoom strijkijzer niet open.
heb schroeven eruit gehaald echter lijkt wel of bovenste plastic deel vastgeklikt zit?
iemand idee hoe je dit los maakt?
onder lampje zit ook geen schroefje en krijg tevens draaiknop voor temperatuur er niet eenvoudig af?
M
Hoi,
Het apparaat openen is niet zo heel moeilijk. als je het snoer naar beneden drukt, zie je erachter nog een klein schroefje zitten. Als je dat schroefje eruit draait, dan gaat de greep 'open' en zie je vanzelf de laatste schroef die nodig is om het apparaat helemaal open te leggen, zitten. (nadat je de andere, duidelijk zichtbare schroeven hebt losgemaakt...). Het 'snoerscharnier' kun je makkelijk uit zijn houder klikken, dan kom je heel makkelijk aan dat schroefje. Er weer terug inzetten is wat lastiger, maar met een krommebektang gaat dat wel.
Nu mijn vraag aan de anderen: was het probleem opgelost met het vervangen van de zekering? En zo ja, welke waarde zekering hebben jullie gebruikt (hoeveel graden)?
Die zekering kun je even overbruggen om te kijken of die het dan weer doet. Dat is niet zo moeilijk en dan weet je ook direct of dit de boosdoeneris. Het is een oververhittingsbeveiliging en die kun je wel ergens bij een onderdelenzaak betrekken. Moet je weer tussen de kabel knellen want solderen is geen optie.
slechte-kluskabouter
