Stofzuiger schakelt zichzelf regelmatig tijdelijk uit.
Onze stofzuiger (AEG/Electrolux Ultra Silencer) begon zich na 5 jaar trouwe dagelijkse dienst vreemd te gedragen. Des te groter de ingestelde zuigkracht, des te eerder de stofzuiger zichzelf tijdelijk uitschakelde. Wanneer de zuigmond werd afgedekt, gebeurde dat ook sneller dan in normale toestand. De handleiding van de stofzuiger en van de motor! repte niet over de aanwezigheid van een temperatuurbeveiliging. Het bleek een bimetaaltje te zijn die verend verbonden was aan één van de koolborstels. (Let op: deze koolborstels zijn vanwege deze functie niet gelijk aan elkaar!) Het schoonmaken van het metalen gedeelte van de koolborstel waar dit bimetaaltje contact maakt en het bimetaaltje wat naar boven verbuigen bleek voldoende te zijn voor wederom ongestoord stofzuigen! Menigeen zal bij deze fout waarschijnlijk een vervanger aanschaffen. 'T-is maar dat u 't weet...
m.v.g.
Ruud F. de Graaf
Bedankt voor uw bijdrage.
Het promoten van apparatuur is op het forum niet toegestaan, dat gedeelte heb ik verwijderd.
Zie ook de forumregels.
Bimetaal bijbuigen is niet zonder gevaar, het is een beveiliging en er is nu niets dat garandeert dat de motor nog op tijd uitgaat als deze te warm word.
Je hebt hier zeker een punt (alhoewel er zat stofzuigers op de markt zijn die een dergelijke beveiliging in het geheel niet hebben). Dat is dan ook de reden dat ik het bimetaaltje maar een klein beetje heb verbogen, aannemende dat het vervangen van zo'n klein onderdeel zeer waarschijnlijk uit zou monden in het vervangen van de motor of zelfs het vervangen van de gehele stofzuiger! Het ene bimetaaltje is immers de andere niet en zoals reeds vermeld, staat er in de online handleiding van de gebruikte motor niets over vermeld.
Ik zal iig bij gelegenheid de slang een tijdje geheel afsluiten om te controleren of de beveiliging nog functioneert. Bedankt voor het meedenken!
Ik denk niet dat dit ter beveiliging van overbelasting is.
Als je een overbelasting zou willen meten dan doe je dat op de veldwikkeling of door een thermistor mee te wikkelen in de veldspoel.
Hoewel ik ze nog niet ben tegen gekomen, kan ik me voorstellen dat dit een beveiliging is die de temperatuur van de borstel bewaakt, die heet gaat worden als de borstel overmatig gaat vonken, bij te korte borstels, of een kortsluiting in het anker. Dus een brandbeveiliging in wezen.
Raafbroei
