Stoeptegels reinigen.
Neesje
Meestal zit ik aan de andere kant zodat ik mensen van advies kan dienen maar nu heb ik eens een advies nodig!
Mijn vader op leeftijd heeft in zijn tuin zo'n 40m2 stoeptegels van 30x30 liggen die door algaangroei erg glad geworden zijn.
Hij heeft dit jarenlang opgelost door dit met een hogedrukspuit te verwijderen en heeft er onlangs een speciaal hulpstuk voor aangeschaft zodat je wat minder nat zou worden.
Hij is nu op een leeftijd gekomen dat hij dit niet meer zelf kan doen en heeft mij gevraagd dit klusje voor hem te klaren.
Ik hoor vaak van die krengen en denk dan bij mezelf "dit moet toch anders kunnen".
Ik kan me zo voorstellen dat je hetzelfde effect ook kunt krijgen met water met een goedje erdoor dat je met een bezem inwast en het daarna eventueel met de herriespuit lichtjes afspuit.
Heb wel een waadpak maar zit nou niet echt te wachten op een drijfnatte zaterdag.
Is er iemand die het bewuste ei van Columbus kent en deze kennis wil delen?
René.
Ik zocht ook een middel voor het onkruid tussen de naden van de betontegels.
Op advies is met schoonmaakazijn gespoten. Is erg goedkoop. Mos en algen ging heel goed.
Gras, kattestaart en nog wat had geen invloed.
*wgb*
Kijk! Dat zijn al 2 opties, ik ga door voor de koelkast.
Ga het pas volgende week zaterdag doen dus misschien zijn er nog meer mensen met goede ervaringen.
Aha ik lees hier dat je dat klusje eigenlijk liever niet doet, en daarom een makkelijke manier zoekt.
Je kunt het ook uitbesteden aan iemand anders. :wink:
Zelf doe ik het ook met de hogedruk spuit, en het klusje is dan in een uurtje of 3 geklaard.
Een collega van mij, zweert dit klusje te klaren met een mengsel van chloor en zout.
Op een volle gieter (10 Ltr.) mengt hij dan 1 liter dik chloor, met een halve kilo zout.
De rest opvullen met water, en even goed mengen, zodat het zout opgelost is.
Dit giet hij dan over de tegels uit, en veegt het geheel nog even goed na met een harde bezem, of schrob bezem.
Dit een dagje laten zitten, en dan goed naspoelen met water.
Is natuurlijk geen millieu vriendelijke oplossing met dat chloor, maar volgens hem werkt het goed.
Maarje Zelf vind ik spelen met de hogedrukspuit leuker.
Okee, je wint.
Ga volgende week effe lekker stoeien met de hogedrukspuit.
Heb gelukkig een waadpak in mijn bus waar voor de afwisseling eens geen gaten in zitten dus hoop het nog een beetje droog te houden. :lol: :lol: :lol:
Is dat een terrasreiniger? Dan wordt je toch helemaal niet nat?
Zelf heb ik nog niet zo'n ding, dus regenpak aan!
grtz
Henk
Snij een grote flexibele trechter aan 1 kant door, zet hem op de spuitlans vast met een slangklem en zie, een "terrasreiniger" voor een paar cent.
Altijd al tegen de aanschaf van zo'n ding aan zitten hikken, ik vind een beetje nat worden niet zo'n ramp.
Maar dit is een prima tip.
Jan bedankt!
Nou, klus is geklaard hoor en naar volle tevredenheid van mijn pa en ma.
Mijn vader heeft een speciaal hulpstuk gekocht van het bekende merk hogedrukreiniger waardoor het water dus niet alle kanten opgaat en je dus niet drijfnat wordt.
Had een waadpak uit mijn bus gehaald en vreesde weer het ergste maar het leek met dit hulpstuk meer op stofzuigen en was zo gepiept.
De mensen die andere ideén aangedragen hebben, toch bedankt maar dit ging eigenlijk toppie.
René.
Klusser Mirjam
