Stoeptegel doormidden zonder slijptol
Beste allemaal,
Ik heb een vraag. ik krijg een nieuwe vloer in mijn garage en daarvoor moet ik de oude stoeptegels verwijderen. Op zich geen probleem op een enkel stuk na. Ik heb een grote kast achter in mijn garage die ik wil behouden, echter zit deze kast aan de muren vast maar hij steunt ook op de stoeptegels. Onderste balk is vastgeschroefd in de stoeptegels. De tegels steken half uit. Verwijderen is geen optie want dan stort de hele kast in (al geprobeerd). Er moet dus een helft af maar het kan niet met een slijptol omdat je er niet goed bij kunt en om het stof. Is er een andere handige manier om de stoeptegels te halveren daar waar nodig zodat de nieuwe vloer er strak tegen aan gelegd kan worden??
Met een vuistje en een steenbeitel breekt hij ook wel
uiteraadt niet zo strak als dat je hem zaagt
Als het zo'n grote kast is die op die tegel steunt, is het niet verstandig de tegel gedeeltelijk weg te halen. De draagkracht wordt dan een stuk minder.
Plaats eens een foto.
Driewerfst
