Stinkende/verstopte vaatwasser
Sinds 1,5 jaar hebben wij last van stinkende vaat uit de vaatwasser.
Ruikt naar natte hond en het blijft terugkomen.
Wassen op heetste programma lijkt meestal te helpen, het leek een tijdje helemaal weg te zijn geweest en opeens weer terug.
Ik vermoed dat het ontstaan is door constant te wassen op eco. Machine was helemaal vervuild aan de binnenkant. Er zat een soort oranje smurrie aan binnenkant van rubbers enz.. die dezelfde vieze geur had.
Echter lijkt schoonmaak van binnenzijde niet te hebben geholpen.
Vanmiddag vaatwasser eruit gehaald. Afvoer gecheckt en dat lijkt geen probleem te geven en geeft ook geen geur.
Nu zie ik aan de zijkant van de machine wel nog dezelfde oranje drap zitten. Mogelijk dat dit toch nog deze geur afgeeft.
Op de foto is de plek te zien waar het zit. Ik heb echter al enkele reinigings programmas laten lopen maar op die plek 'gebeurd er niets'.
Er spoelt geen water door en vervuiling neemt niet af.
Vraag voor nu is dus kan ik daar zelf bijkomen en zo ja op welke manier..
Alvast bedankt voor de reacties.
Met merk en type heb je kans op een gericht advies.
Anders uitbouwen en spoelen.
ps. gebruik je een (schoonmaak)middel tijdens het reinigen?
Ik heb succes gehad met azijn: tijdens het hoofdprogramma de deur open trekken, halve liter fles erin en dan het programma af laten maken.
(niet meer de deur open doen als het azijn erin zit, want er komt een heftige damp vanaf)
