Stinkende gootsteen
Beste klussers,
Ruim een jaar geleden hebben we een nieuwe keuken laten plaatsen door
een erkend bedrijf.
Meteen na het plaatsen stonk de afvoerput, gelukkig alleen bij het lopen van de kraan, en vooral tijdens het tanden poetsen ruik je het(als je er dus vlak boven hangt). Het is dus geen vreselijk probleem, maar wel hinderlijk. :?
Het bedrijf is inmiddels 2x geweest om er een ontluchtingsstuk tussen te zetten, maar de stank blijft. :(
Zij zeggen dat ze er verder niks aan kunnen doen. Ik wil graag een fris ruikende gootsteen, waar ik nog jaren plezier van hoop te hebben!
Ik hoop dat iemand van u mij kan helpen,
met vriendelijke groet, :D
Arjenne
Komt het echt uit de waste (dus het gat onderin de gootsteen) of via het overloopgaatje aan de boven-zijkant-bak?
Als ie niet gebruikt wordt, ruik je zeker-te-weten helemaal niets??
Dacht ik al. Dan zit dat overloopje misschien onder de sifon aangesloten i.p.v. erboven? Kan je dat eens onder de gootsteen bekijken en evt. een fot ervan hier plaatsen?
Nee, hij zit bovenaan, vlakbij de gootsteenput, dus boven de sifon, een foto volgt nog, moet nu ff weg, had niet verwacht dat ik zó snel antwoord zou krijgen! Bedankt zover!
Groet, Arjenne :D
Soda had ik al eens geprobeerd, maar hielp niet.......alleen nooit bedacht dat het uit het overloopje kon komen :?
Heb het meteen gedaan, en het is op dit moment echt over! :D
Ik zal het regelmatig doorspoelen met soda, ik verwacht dat hiermee mijn probleem is opgelost. :wink:
Hartelijk dank voor de goede tip!
Groet, Arjenne
