Sterrenhemel maken voor zolderkamer
Ik ga verhuizen en ik krijg een grote zolder kamer..
Daar wil ik graag een soort sterren hemel maken.
Ik heb zelf al het één en ander bedacht:
Van dun hout, ik denk spaanplaat (het is toch binnen) een grote plaat of meerdere platen aan elkaar vast zetten met latten.
Om in die grote op maat gemaakte plaat kleine gaatjes te boren, waar van die knipperende kerstverlichting (twincle lights) in kunnen.
en die plaat dan zwart te verven.
Alleen ik ben er nog niet helemaal uit of dat de verstandigste manier is om te doen en hoe dat anders zou kunnen.
Dat zou ik graag van jullie willen horen.
Alvast bedankt Nigel
Zwarte stof spannen met daarin die lampjes verwerkt is ook een optie.
Maar jouw idee is ook goed. Ik zou alleen eerst die plaat zwart verven, en dan pas de lampjes erin zetten. :wink:
Ik heb ooit eens een dergelijke "sterrenhemel"gezien die bestond uit een lichtbron met hele dunne glasvezel draden eraan.
Die draadjes werden dan van boven af door kleine gaatjes in een zwart plafond geprikt. De lichtbron was ook nog variabel zodat de lampjes varieerden in lichtopbrengst en kleur.
Duur maar mooi.
Als iemand nog andere tips heeft dan hoor ik dat graag. :D
Mdf is idd een stuk gladder en ik denk dat mijn keuze daar meer naar toe gaat.
En om de plaat eerst te verven en daarna de lampjes erin te doen dat was ik ook al van plan. :P
Misschien hoor ik nog wel meer tips...
Groetjes nigel
Mijn dochter heeft op haar slaapkamer ook een sterren hemel, maar dan van lichtgevend materiaal.
Als ze naar bed gaat brand de lamp op haar slaapkamer altijd wel een half uurtje of zo en dat is voldoende om dit materiaal enige tijd licht te laten geven.
Ik weet niet of je ook zoiets bedoeld
Met glasvezel kun je inderdaad ook hele mooie dingen doen laat je deze glasvezel uitkomen in een lens of aan de zijkant van een stukje plexiglas dan kun je er hele mooie dingen van maken, maar e.e.a is ook flink aan de prijs.
suc6
Gerrit Bakker
Wat misschien een optie is, is een plaat met gaatjes, plexiglas aan de achterkant en een lichtbron (TL o.i.d.) erboven. Is relatief makkelijk te maken, nadeel is misschien wel dat de lichtopbrengst minder is dan dat je leds o.i.d. gebruikt.
