Een erkend chauffagist legt momenteel cv bij ons. Hierbij gebruikt hij wicu om van de aansluiting naar de ketel te gaan. Hierbij gaat alles zoals het moet (2mm metalen t over de buis etc), enkel volgende vragen :
-wat moet er gebeuren met het stuk die naar de ketel gaat, hoe kan deze beschermt worden? De buizen zijn immers extreem gevoelig voor knikken
-bij het plooien naar de ketel heb ik gezien dat er een lichte knik werd gemaakt, je voelt ook aan de buis dat hij op één plaats zo wat meer genepen zit. Is dit een probleem? Volgens de chauffagist niet, zolang er genoeg debiet doorgaan, of kan dit op termmijn beginnen breken met alles gevolgen van dien?
-de metalen driehoeken zijn 2 m lang en kunnen over een lengte van 1 meter niet goed gelegd worden omdat de leiding daar begint te draaien naar de ketel, is dat een probleem?
Alvast bedankt voor de antwoorden
