Stelkozijn en latei in Ytong 7cm
Ik zit met het volgende:
Ik wil een deur plaatsen in een bestaande Ytong 7cm wand, ik wil hier een metalen stelkozijn voor gebruiken zonder bovenlicht omdat het plafond verlaagd wordt daar.
Voor het kozijn moet ik een gat sparen van 96,5 cm breed en 236,5 cm hoog, tot het plafond houd ik dus ongeveer 30 cm over.
Boven de deur komen twee buizen uit het plafond ten behoeve van elektra, een metsel latei op z'n kant geeft weinig ruimte om deze fatsoenlijk weg te frezen.
Hoe vang ik de 30 cm op boven het kozijn??? Kan dit met een houten balkje met het oog op scheuren?
Op één kant van de muur komt spuitwerk, op de andere kant (normaal) behang.
Graag jullie advies, bij voorbaat dank!
Ik zou daar geen hout voor gebruiken maar aan weerskanten een stalen hoekprofiel(tje).
Dat is ook makkelijk bouwen als volgt:
Stucwerk verwijderen t.p.v. de plek waar de profielen moeten komen.
Eerst aan 1 kant van de muur een sleuf maken zodat het profiel diep genoeg in de muur komt te liggen om er overheen te stuccen.
Het profiel er in lijmen met dat spul waar je ook ankers mee in beton lijmt.
Na verharding van de lijm doe je de andere kant van de muur.
Als aan die kant ook de lijm hard is kan je de deuropening onder de profielen zagen en breek je de muur weg.
Door de profielen te lijmen kan er niets verzakken en vormen een hechte verbinding met de muur er boven. De kans dat er naderhand scheuren ontstaan is dan ook zeer klein.
Twee hoekprofielen 25.25.3 zijn sterk en stijf genoeg. De theoretische doorbuiging is daarmee 0,3 mm maar zal in de praktijk een stuk minder zijn doordat ze gelijmd zijn en daardoor gaan samenwerken met de muur.
Neem de profielen wel minstens 10 cm langer dan de muuropening, zodat ze 10 cm op de muur liggen.
PS:
Zet de profielen wel even in de menie alvorens te stuccen.
