Stekkerdoos met snoer rechtstreeks op stopcontact aansluiten
Een eenvoudige vraag:
Ik ga een kast tegen een muur zetten, waar precies het stopcontact zit.
Als ik gewoon een stekkerdoos met de stekker in dat stopcontact doe, kan de kast niet meer tegen de muur aan staan, en dat is lastig, want het is nogal een klein kamertje.
Dus wil ik de stekker eraf halen, en het snoer rechtstreeks op het stopcontact aansluiten. Kapje eraf gehaald, en ik zie de 2 draden. Kan ik die 2 schroeven gewoon wat los draaien, en de draden van het snoer daarbij doen. En een ander kapje zoeken waarbij een uitsparing is voor dit snoer. Kan dit op deze manier?
Gerard
Beter ofwel het bestaande stopcontact geheel laten vervallen door de draden af te doppen en er een degelijke afdekplaat op te monteren en de stroom ergens anders vandaan halen. Ofwel het stopcontact op een fatsoenlijke manier verpaatsen door de oude inbouwdoos te verwijderen, op de nieuwe plaats aan te brengen, de buis te verlengen naar de nieuwe plaats en vervolgens vanaf de centraaldoos nieuwe draden trekken.
Uitbreidings doos over de orginele aansluiting.
P25 gootje naar de nieuwe positie en daar een opbouw wcd monteren.
De draden an je dan gewoon lassen met lasdopjes in de oude inbouwdoos.
