Sebastiaanjv
Zojuist is onze keuken geplaatst. dit is gedaan door een belgisch bedrijf. alleen de inductiekookplaat had een andere stekker dan de bouwer (nederlands) het stopcontact gemaakt heeft.
Stopcontact is met 5 punten (4 op elke hoek en in midden een platte)
Ik heb nu de juiste stekker gekocht. En die moet ik er opzetten....ben niet zo een techneut maar kwam het volgende tegen.
De kabel vd kookplaat heeft 5 draden en de monteur van de keuken heeft ze gebundeld ter verduidelijking......bruin en zwart samen (met vermelding erop L1-L2) en blauw en grijs samen (met vermelding N) en dan is de groen/gele nog over....
Op de beschrijving van stekker is duidelijk dat groen/geel de aarde draad is (dus moet in midden)
links- en reachtsonder staat dat bruine draad moet zijn, kan ik aannemen dat ene kant bruin en andere kant dan die zwarte draad moet zijn???
en linksboven geeft aan blauw draad en heb dan heb ik de grijze over, neem aan dat die rechtboven moet??
ben niet zo een techneut en wil niet meteen de kookplaat opblazen :-)
Wie kan me helpen.
Wie kan me helpen.
