Steenstrips plakken op beton/hout combinatie
Beste forumleden,
Onze zijgevel van de uitbouw bestaat voor een groot gedeelte uit betonblokken. Boven de pui is afgewerkt met HSB, voorzien van een grote 18mm dikke multiplex hardhouten plaat.
Deze lopen vlak in elkaar over.
Ik wil de gevel bekleden met steenstrips. de daktrim en airco "buis" zijn dusdanig geplaatst dat ik hier ongeveer een 3cm aan ruimte voor heb.
Kan ik gewoon steenstrips plakken op zowel het beton als ook op het hout?
Hout kan natuurlijk krimpen, dus ik zorg ervoor dat ik met een voeg uitkom op de overgang beton-hout, zodat ik een eventuele scheur kan bijsmeren.
Indien het niet slim is om direct op het hout te lijmen, is Q-board een optie? Wordt vaak in badkamers gebruikt en deze zijn er in een minimale dikte van 4mm te krijgen. dan zou ik deze eerst over de gehele wand plakken en daar vervolgens steenstrips op lijmen.
Alvast dank voor het meedenken!
ik zou het hout vervangen door een cement vezelplaat of de door u aangedragen optie
Je kunt niet zomaar doorplakken van beton naar HSB. Daar moet altijd een dilletatie-voeg komen.
Verder: https://www.skgikob.nl/images/afbee...lingsrichtlijnen/BRL_1330-3_dd_21-11-2023.pdf
De ondergrond waarop de strips worden verlijmd dient vlak, droog en schoon te zijn waarbij:
 Het hoogte verschil tussen de verschillende onderdelen van het bouwdeel waarop de
strips worden verlijmd, niet meer dan 2 mm mag bedragen.
 De lijm aangebracht in de voegen tussen het plaatmateriaal (systeem 2) dient volgens
verwerkingsvoorschrift van de lijm te zijn uitgehard voordat kan worden begonnen met
verlijmen van de strips (indien de lijm voor de voegen en de lijm voor de verlijming van
de strips onderling verdraagzaam zijn is een uitgeharde lijm in de voegen niet
noodzakelijk)
 De ondergrond droog dient te zijn alvorens de strips worden verlijmd (overeenkomstig
paragraaf 5.1.3.3).
 Loszittend vuil op de ondergrond door middel van vegen of zuigen van de ondergrond
verwijderd dient te worden. Indien er sprake is van vastzittend vuil dat invloed heeft op
de hechting van de lijm dient het vuil mechanisch (bijvoorbeeld door middel van
schuren) te worden verwijderd.
 Bij verlijming op de bouwplaats (ter plaatse van de aansluitingen van prefab bouwdelen)
dienen de aansluitingen tijdens de bouw- en uithardingsperiode te worden beschermd
tegen directe belasting door vocht.
ik zou dat hout vervangen door een plaat op cementbasis
en zorgen dat je rechts een stukje van die betonsteen slijpt zodat de overgang aan beide kanten even hoog komt,
dan kan je prima een voeg kitten bij wijze van dilatatie
Amanda Siemelink
