Steen/glaswol combineren
Hallo mede klussers,
Momenteel ben ik begonnen met het aanpakken van het zolderdak.
Iets eerder dan gepland vanwege lekkage aan de dakkapel.
Afgelopen weekend hebben we het dak van de dakkapel vervangen, eerst nieuwe Osb platen op de balken aangebracht en daarna is er nieuwe dakbedekking op gelegd.
Aan de binnenkant heb ik met 9 cm glaswol tussen de balken van de dakkapel geisoleerd.
Hieronder zit een speciale duplex folie die s'winters dampdicht is en in de zomer kan ventileren (ivm met de bitumen op het platte dak en het asfalt papier onder de pannen op het schuine dak.
Dus tot zo ver geen problemen.
Nu had de vorige bewoner het dak 'laten' isoleren met 4 a 5 cm steenwol tussen de balken(16cm hoog) maar zonder iets van dampscherm te gebruiken.
Hieronder zaten tengels met underlayment platen 18mm als afwerking.
De platen gaan er af, dan wil ik de rest van het dak met ca 16cm isolatie isoleren.
Maakt het uit als ik een deel met 'nieuwe' glaswol platen isoleer, en een ander deel de reeds aanwezige steenwol gebruik in 3 lagen over elkaar aan breng waardoor ik wel de zelfde dikte krijg?
De platen zijn in oke staat alleen erg slordig aangebracht.
Hieronder zou dan de folie en gipsplaten komen.
Maw kan je glas en steenwol bij elkaar gebruiken?
Ja dat kan gewoon. Glaswol en steenwol zijn beiden inert. Dwz dat ze nergens chemisch mee reageren bijna.
