Stalen kozijn aan dun stuk cellembeton monteren
Medeklussers,
We willen een stalen kozijn plaatsen tussen een cellenbeton muur. Deze is 7cm dik. Het kozijn valt ca. 2,5cm over de muur en wordt helemaal in de hoek geplaatst. Dat betekent dat er aan 1 kant om en om cellenbeton stenen van 9.5cm (7+2.5) moeten worden gebruikt en stenen van 2.5cm. Buiten dat me het erg lastig lijkt om stenen op die maat te krijgen, is mijnn vraag of dit wel stevig gaat zijn om daar een kozijn in te plaatsen. Een schets, waarbij de grijze delen de muur zijn en het blauwe deel het kozijn;
Wat denken jullie?
Alvast bedankt.
En gaat dat stevig genoeg zijn qua verbinding aan de cellenbetonblokken? Heb ook aan die optie gedacht, maar was bang dat omdat dat op de hoek van de blokken komt dat die schroeven, of de krachten die vrijkomen bij het openen en dichtdoen van de deur, ervoor zorgen dat de blokken scheuren bij de hoeken waar die schroeven zitten. Met als gevolg stukken muur die loslaten of afbrokkelen.
Gebruik een combinatie van schroeven en montagekit. En schroef niet te dicht op de rand van de muur.
