Stadsverwarming - thermostaat uit stroomt warmte door
Ik heb in Almere Stadsverwarming met thermostaat en in de meterkast verwarmingsregelaar (motor met witte klepje)en daaraan zit een veer (cartridge) dat door de motor word aangedreven(aan/uit). Als ik de verwarming aanzet bij de thermostaat gaat de verwarming aan en geeft warmte, maar als ik de thermostaat uit doe, stroomt warmte nog steeds door en dat lees ik af op de warmtemeter en als de beide hoofdkranen(blauw en rood) dicht draai stopt de warmte.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is en of vervangen en hersteld kan worden.
Meestal blijft de afsluiter open staan door defecte motor of cardrige.
De omschrijving van je motor zegt mij niets dus kan je zo niet verder helpen.
waarschijnlijk blijft je binnenwerk kleven zodat deze niet geheel afsluit, of deze los vervangen kan worden ligt aan het type.
Plaats anders is een foto waar eea opstaat
