Stadsverwarming Almere, thermostaat, motor
Net zoals in een ander topic dat hier ergens staat woon ook ik in Almere en heb ik ook stadsverwarming. De warmwater toevoer is te regelen met een thermostaat waarop een zonnetje en een maantje staat en deze regelt het pinnetje wat te zien is op de foto.
Nu wil ik echter gebruik maken van een elektronische thermostaat en er zal dus een motor geplaatst moeten worden. Mijn vraag is; Wie-o-wie weet welke motor hier op zou moeten passen ???
Een nieuw ventiel en motor is de oplossing.
zie foto.
24 volt kan u zo een aan/uit thermostaat op aansluiten.
Om bij deze afsluiter een motor te vinden zul je eerst moeten weten wat voor merk het is, en dan nog of er een motor voor bestaat.
Ik denk ook dat de klep welke Utreg al laat zien de snelste oplossing is.
Succes.
slechte-kluskabouter
