( stabiliteit ) kippenhok
Geen idee of ik hier in het juiste ‘ mapje ‘ zit, maar heb min of meer een vraag over mijn kippenhok, dat we van mijn schoonouders hebben gekregen ( heeft 3 jaar bij hun buiten gestaan )
zoals op de eerste foto te zien is, zoals het hok ooit was. Nu heeft hij dus 3 jaar bij mijn schoonouders onder enkele bomen gestaan, en was het hok niet heel best meer!
heb zoals jullie kunnen zijn eerst een boel gesloopt, en vervolgens weer opgebouwd en vooral verstevigd!
Nu komt dadelijk de achterkant tegen een muur aan te staan bij ons in de tuin, en dat komt de stabiliteit ten goede, maar nog steeds is en blijft het een beetje een wiebelhok.. probleem is dat ik niet in de volle lengte aan de binnenzijde van het hok stabiliteit kan creeeren, omdat er een 2e etage in het hok zit, en het daartussen onderbroken word door het nacht hok, met daartussen een lade..
Iemand een tip om toch nog wat meer stabiliteit te creëren?
IMG_2841.png IMG_2835.jpeg IMG_2834.jpeg IMG_2836.jpeg IMG_2837.jpeg IMG_2838.jpeg IMG_2839.jpeg
Verstevigen met hoekijzer geeft wel wat extra stevigheid maar niet veel.
Dat je er zware dakpakken op legt maakt het geheel niet echt veel stabieler.
De instabiliteit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de balkjes koud tegen elkaar gezet zijn.
Dit zo voor een deel opgelost moeten zijn als je elk plankje met 2 spijkers of schroeven per balkje vastzet.
Ander manier is het aanbrengen van schoren zodat er een 3 hoekconstructie ontstaat wat ook een erg goede constructie is om het geheel steviger te maken.
Qua pannen / dak constructie maak ik me niet al teveel zorgen, er komt een kleine en ‘ lichte ‘ tuile du nord op te liggen ( 25 per kant ) en de dakleer platen die ik er Incl. Onder constructie vanaf gehaald heb waren abnormaal zwaar en onbenullig.. verder heb ik nu wel en idee waar ik nog wat mee kan, waarvoor dank!
Betonplex bodem, onder de platen komen nog een soort van rubberen tegeldragers te zitten om de hobbelige ondergrond waar het hok op komt te staan ( enigszins op te vangen )
Leuk hok. Is de achterkant geschoord? Zo ja, is het ook goed geschoord. Ik zou de tdn achterwege laten, en voor singles gaan of aquapan platen. Dit is topzwaar, zeker met dat je zegt dat het hout overall wat al te stellen heeft gehad
@Chuckles het is een soort elementenhok dat destijds door mijn schoonvader volgens bijgeleverde tekening in elkaar is gezet, eigenlijk zitten/zaten de elementen aan elkaar verbonden door enkele schroeven en bouten ( hoe verzin je het? ) dit heb ik aan binnenzijde van het hok grotendeels vervangen door er een soort constructie met staanders en liggers van hout ( meeste 5x7 ) er voor in de plaats weer aan de schroeven, om zo de elementen weer aan elkaar te verbinden.
Lang verhaal kort: ik wou dat ik zelf een hok had gemaakt, het originele kippenhok lijkt heel wat, maar voor belachelijk veel geld ( eurootje of 700 ) krijg je bitter weinig kwaliteit, zeker omdat er een boel gedeeltes al niet best meer waren!
tussen de staande balkjes schoren plaatsen, zo maak je driehoeken en die geven stabiliteit
@Gerrit B goed gezien! Daar kom ik knie technisch momenteel nog niet aan toe! Uiteindelijk laat ik beide hemelwater afvoeren uitkomen in een regenton ( 1 afvoer gaat dus achter het kippenhok langs..)
Klusser Mirjam
