Staalkabel crimpen
Tom345
De roertjes van onze roeiboten worden in de meeste gevallen door staalkabe van 2 tot 3 mm dik aangestuurd. Bij nieuwe boten zijn de kabelverbindingen gecrimpt met messing hulzen. Als we de staalkabel moeten vervangen, gebruiken we meestal kroonsteentjes voor de verbindingen, omdat kabelklemmen te groot zijn en bovendien scherpe kanten hebben.
We zouden het liefst ook die messing hulzen gebruiken en ze zijn ook verkrijgbaar bij de lokale ijzerwarenzaak. Alleen konden ze ons daar geen bijpassende crimptang voor verkopen. Kan iemand me vertellen welke tang ik hiervoor moet gebruiken?
Hmh, dat levert niet zoveel op:
Schroeven, boren, zagen en gereedschappen Staalkabel crimpen
Tom345 1 6 10 December 2011, 18:08
Techno tim
Witgoed en Bruingoed TRX Dolphin droger, thermostaat
Nl37131 1 72 10 September 2011, 20:18
HarryO
Witgoed en Bruingoed Nieuwe huiskamer met digitale TV en PC via de kabel
Geus 8 561 22 Augustus 2011, 18:30
Grondverf
Witgoed en Bruingoed Groene connector thermostaat Whirlpool AWZ 555? Waar kopen?
Fusion 3 309 03 April 2011, 18:52
Scalmer
Elektrisch, verlichting en ventilatie Netwerk aanleggen
Janussie 13 740 27 Januari 2011, 18:59
Ronny
Witgoed en Bruingoed Whirlpool AWZ9816 condensdroger wordt niet warm
Dagmark 9 1526 21 Mei 2010, 16:30
Elektrisch, verlichting en ventilatie Een Ethernetkabel trekken door een buis met COAX-kabel
Marijke30 10 2758 13 December 2009, 15:35
Jvsteenb
Elektrisch, verlichting en ventilatie Telefoon wandcontactdoos vervangen
Groningen1963 2 1056 23 Augustus 2009, 09:38
Ictopussy
Verwarming en gas Gasleiding vernieuwen
Sas111 6 1732 24 April 2009, 16:53
Ketelchrisje
Dak en schoorsteen Verloop 140 mm naar 100 mm
PeterT 6 734 15 Januari 2007, 14:29
PeterT
Verwarming en gas Kunststof cv-leidingen & knelkoppelingen
JaapW 8 1552 17 November 2006, 21:20
Utreg
Elektrisch, verlichting en ventilatie ISDN/ADSL splitter
Barbaras 8 2668 06 Augustus 2005, 14:43
Op Google heb je we een heleboel hits, maar dat is allemaal voor electronica.
De tangen die voor het krimpen van kabels worden gebruikt in de elektra, kunnen ook voor deze kabels worden gebruikt je moet er alleen een hebben voor de afmeting van jouw hulst.
Als een kroonsteen(tje) al voldoende blijkt te zijn kan je een messing-of aluminum huls met een knijptang krimpen (uiteraard met wat feeling)
Of nog een andere mogelijkheid: indien "naakte" staalkabel kan je solderen in een messinghulsje
Mvg,
P.Siemons
Ik neem aan dat je een oogje aan je staalkabel wilt hebben.
Je kan dan ook een splits maken
zie hier voor een voorbeeld met touw.
Met staalkabel gaat dat hetzelfde, het is alleen veel stugger.[/url]
Zoeken is tegenwoordig een kunst op het overvol internet. Vooral als je niet weet hoe iets heet.
Die klemmen heten namelijk pershulzen en de tang er voor een kabelperstang.
Wij persen adereindbusjes 2,5mm2 op de machine
Kwam deze tang tegen dat je het met de hand kunt doen
kabelschoen tang
Dit laatste op aanwijzing van @Millew
En speciaal voor de zware kabels
zware kabels
Succes
De persklemmen zijn waarschijnlijk niet van messing maar van Koper.
Koper word veel gebruikt in combinatie met Rvs staalkabel. Omdat de normale aluminium persklemmen een chemische reactie geven.
Je misbruikt een heel oud topic om reclame te maken voor de genoemde webshop.
Vast en zeker je eigen toko...
Zijn ze hier wel gewend hoor, die spam. En weten ze ook raad mee...
