Spouwankers bijzetten na vervangen binnenbad
Beste leden,
vraag:
Is iemand bekend met een type renovatie spouwanker?
Er blijft bij vergroten gevelkozijn nagenoeg geen binnenblad over. 1 penant ca 700mm breed en 1 van 250mm breed. Daarbij moet ik boven het kozijn al opnieuw uittimmeren. Huidige binnenblad is kalkzandsteen.
Zat er aan te denken volledige binnenblad weg te halen(vrijdragende vloer) en met hsb op te trekken. Om een geheel te krijgen gezien ik toch moet uittimmeren. Dan kan ik direct goed isoleren.
Alleen moet ik dan mijn gevel opnieuw verankeren aan de hsb.
de gevel wordt gereinigd en gevoegd dus zou in de lintvoeg kunnen boren wat later wordt weg gewerkt
heeft iemand hier ervaring mee?
gewone renovatie ankers.kunnen ook in hout je moet alleen van boor wisselen om het gat in hout te boren
persoonlijk zou ik van binnenuit werken
neem rvs van 15*1,5 of iets dergelijks
en buig er een ongelijk hoekje van met 1 gaatje ter plaatsen van het metselwerk en twee bij het hout.
plugje in de muur en twee schroeven in de staanders en het geheel zit vast
