Spotjes met dimmer/wissel schakeling
Enkele vragen over elektra aansluiting.
De situatie is als volgt.
1 dimmer en 1 wissel-schakelaar zijn als hotel schakeling aangesloten en deze schakelen 6 spotjes van 230v 50watt.
Ten eerste : Nou was de zekering stuk in de dimmer, mag ik de zekering vervangen door een willekeurige zekering ? Hier zat in 7,5 A. Mag er ook een zwaardere zekering in ?
Ten tweede : Kan er sluiting ontstaan als er een lamp stuk is ? Omdat de aardlek schakelaar namelijk was uitgeslagen toen er een lamp stuk was gegaan.
Maar de verlichting brand toch gewoon met die zekering ?
En ik neem aan als er sluiting ontstaan elke zekering springt ?
Lijkt mij een beetje moeilijk te vatten voor een dimmer, een zekering van 7,5 A.
Dan kan deze dimmer 1500Wat aan? Of zie ik dit verkeerd.
Lijkt mij dat de zekering waarde 2,5A moet zijn,
Hoeveel vermogen moet deze dimmer aan kunnen?
Nee onderdelen in de dimmer die minder dan 7,5A kunnen hebben branden eerst op
Het gaat hier om de Busch-Jaeger 2247 dimmer.
De rest is niet meer te lezen, tekst is vervaagd.
Er zijn 6 spotjes van 230V 50Watt aangesloten.
Zo zat het in het huis, heb het gekocht namelijk.
Maar ik vond 7,5A al veel namelijk, maar dacht altijd vervangen door dezelfde zekering.
Dan loopt er maar een stroom van 230 gedeeld door 300 = 0.77 A.
2,5 A is dus zat genoeg als zekering, 1,5 kan ook nog wel.
Je bent een liegbeest.
Ik heb een dimmer met 6 spotjes 230v 50watt laten aansluiten.
Nou was de zekering stuk in de dimmer, maar heb geen gelijkwaardige in huis.
Het was 3,15A en heb er een 7,5A zekering ingedaan.
Spotjes branden weer, maar vroeg me af als dit ook enige nadelen heeft ?
Spotjes branden trouwens niet 24 uur per dag, hooguit een 4 tal uurtjes per dag.
Je wist dus donders goed welke zekering erin zat.
Deze quote is voor mij een onbekende inbreng in dit topic, vind dat rechercheur headhunter, als hij het gevoel heeft iemand op een onjuiste informatie te betrappen, daar best wel genuanceerder op mag reageren.
Het zegt wel veel over zijn persoon, temeer daar ts alleen de vraag stelt of een zwaardere uitvoering zekering kwaad kan.
Ts geeft hier wel een heel ander voorstel van zaken als op dat andere forum.
Hij verdraait het verhaal gewoon.
Hij weet dus donders best dat hij fout bezig is.
lichtpunt: U weet dat P=UxI? Dus 300:230=1,3A!
Ja, sorry. Ik wist het wel alleen even een verkeerde formule gebruikt.
Foutje!
