SPOED: gezocht onderdeel Remeha Avanta CW4
Beste collega klussers,
helaas heb ik een lekkage in mijn Remeha Avanta CW4, type "na 2006"
Onderstaand het betreffende onderdeel op de foto. De rode streep is waar het scheurtje zit.
Is er misschien iemand die weet waar ik dit “kapje
Dat onderdeel is dus idd absoluut niet los leverbaar.
De schroeven zitten er af productie in.
Maar als je dat al los krijgt ( wat hoogst onwaarschijnlijk is) schijn je alles kapot te breken.
Het is een onderdeel van de wisselaar
Op je wisselaar zit 10 jaar garantie.
Welliswaar onder voorwaarden
Onderhoud uitgevoerd?
Ketel niet droog heeft gestaan ?
Bij thermostaat kranen dien een bypass te zijn aangebracht.
Dan zou je je kunnen beroepen op garantie.
Ze zien aan de kleur / verkleuring van dit onderdeel of er iets mis is geweest
Succes.
Ik snap volledig dat je dat niet leuk vindt.
Het heeft wel 1 voordeel als je de wisselaar vervangtoet je het systeem drukloos maken. Kleine stap om dan leeg te laten voor het vervangen van de de kraan combineren dus.
Als je aan genoemde voorwaarden voldoet die ok je heb genoemd zou ik idd Remeha inschakelen en je beroepen op garantie.
Anders gaat het helaas geld kosten.
De vraag is, hoe oud is toestel en vindt je de kosten nog opwegen ten opzichte van een eventuele nieuwe ketel.
Paar zinnen verwijderd, oordeel over kwaliteit wordt op het forum niet gegeven, dat is vaak persoonlijk en niet objectief.
Ketel na 2006, zal dus ongeveer 5 jaar oud zijn. Gewoon via je installateur Remeha inschakelen. De gehele wisselaar zal vervangen moeten worden. Dit onderdeel is niet los verkrijgbaar. Remeha regelt dat netjes is mijn ervaring.
Heb deze week nog dezelfde klacht gehad, scheur in de aanvoerleiding aansluiting. Vervang direct de sensor, grote kans dat je nu of strakt een E2 storing krijgt.
Succes.
Dank voor de reaties,
Ik begreep viavia dat er voor deze wisselaars sowieso een coulance-regeling bestaat als het mogelijk geen garantie is, dat zal wel niet voor niets zijn......jij hebt ook al hetzelfde probleem.
We wachten af!
Gister is via Installatiebedrijf de gehele wisselaar vervangen, en oude voor garantie bij Remeha aangeboden. Even afwachten dus wat zij er van vinden....
Het is hier weer lekker warm, en de financiën zien we wel.
Tis nie anders.
gr. Erik
Je/ een installateur kan dit voor je regelen. Heb dit afgelopen week inderdaad gehad met een van de eerste Avanta's uit 2004. Dit is echter ook de eerste keer dat ik een wisselaar had welke daar kapot was. Wij hebben er best wel veel in onderhoud, ik herken het niet als zijnde een kwaal.
Remeha lost problemen met wisselaars naar ons toe altijd netjes op is mijn ervaring. Hoe dit gaat buiten een installateur om weet ik niet. Wij proberen het in ieder geval voor elke klant met de fabrikant af te handelen.
Succes.
Dit verhaal loopt ook via een lokale installateur, vervanging en garantieprocedure.
Het installatiebedrijf heeft wel de ervaring dat Remeha hier goed de tijd voor neemt om te bekijken of het garantie is. Er moesten ook 2 flesjes water gevuld en worden ingeleverd: 1 met schoon leidingwater, en 1 met cv-installatiewater.
We wachten rustig af!
CenRHaelen
