Spleet onder badkamerdeur hoe groot?
Na de vernieuwing van onze badkamer sluit de deur precies aan op de vloer. Voor de afvoer van lucht is een ventilator geplaatst van 125mm doorsnede en een capaciteit van 168 m3/h. Voor de luchttoevoer wil ik de deur laten inkorten. Wat is jullie advies voor de hoogte van de spleet onder de deur?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Groet,
Harry
Via een zoekopdracht vond ik dit:
Overstroom / Ventilatie onder de deur
Deze hoogte kan berekend worden met de formule Qv = A x v.
Qv het debiet.
A de oppervlakte van de opening.
v de stroomsnelheid van de lucht.
De NPR1088 geeft aan dat de luchtsnelheid onder de deur maximaal 8,3 dm/s mag zijn. Dit betekent:
1 L/s = A x 8,3 dm/s
Hieruit volgt: A = 0,120 dm2 = 1200 mm2
Voor 1 L/s overstroom met een snelheid van 0,83 m/s is er een oppervlakte van 1200 mm2 nodig.
Om dit goed te kunnen berekenen heeft u ook de dagmaat (breedte) van de deur nodig. Standaard zal dit rond de 850 mm liggen.
Onderstaand is een overzicht gegeven met debieten en benodigde hoogten van verschillende spleetvormige openingen met een dagmaat van 850 mm.
7,0 L/s overstroom = 9,80 mm
14 L/s overstroom = 19,76 mm
21 L/s overstroom = 29,60 mm
Een te kleine spleethoogte zorgt voor een te hoge stroomsnelheid of kan het ventilatiesysteem belemmeren. Een verkeerde spleethoogte kan ook zorgen voor geluidshinder. Wij adviseren een maximale spleethoogte van 20 mm, als dit niet te realiseren is zijn deurroosters een goede optie.
Bovenstaande sluit goed aan met wat in de praktijk wordt aangeraden. En dat is een spleet onder de deur van ongeveer 1 cm tot 1,5 cm.
Om het volledig te maken:
Bouwbesluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte
6. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s
7. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s
Dus algemeen gezegd heeft een toilet een spleet nodig van 1cm en een badkamer 2cm.
