Spleet lijmzadel
Ik heb 1 jaar geleden een lijmzadel geplaatst op een 125 mm PVV afvoer. De pijp was achteraf licht ovaal en dat heb ik niet gecompenseerd door extra aanduwen en/of knevelen van het lijmzadel. De aansluiting is de afvoer van condensaat van de CV ketel en water treed nu uit aan de zijkant. Het lijmzadel erafhalen zie ik niet zitten, de 125mm pijp zal waarschijnlijk beschadigd worden.
Het naadje wil ik schoonblazen en met dan ontvetten met PVC ..... middel (met kippeveer in de spleet brengen).
Ik zit aan de volgende oplossing te denken:
1 of 2 gaatjes boren van 3 mm in zadel.
Via de gaatjes PVC lijm inbrengen onder lichte druk met een injectiespuitje (zonder naald).
De opening aan de zijkant eventueel aftapen tegen weglopen lijm.
Een PU bruislijm zou misscien beter werken, doch dat krijg ik er zo moeilijk in.
Nu ik dit zo schrijf, komt het idee op een schaaldeeltje te zagen uit een 125
mm pijp en deze stijf tegen de zijkant van het zadel te lijmen.
Wie heeft eerder zoiets gedaan?
Andere oplossingen?
Zou remmenreiniger werken als schoonmaakmiddel?
Pigion
Zadel een beetje warm maken. Dan heb je deze er waarschijnlijk zo vanaf. Zal niet erg vast zitten gezien hetgeen je schrijft.
Een nieuwe plaatsen, beide delen reinigen en goed in de lijm zetten. Het zadel erop zetten en vastzetten met twee slangklemmen, werkt perfect. Vraag me overigens af of de zadels geschikt zijn voor 125, dacht dat deze max voor 110mm zijn. Weet dit echter niet zeker.
Succes.
Ja, die zijn er ook in 125-50 of 125-40mm.....
Je zou wellicht nog beter een aanboorzadel of klemboorzadel kunnen overwegen, deze kun je muurvast draaien en door de rubberen ring heb je een veel betere (lees dichtere) verbinding.
Ook een goede oplossing. Denk er wel aan dat de diameter van het gat bij deze zadels nogal precies komt. Ik geloof 54mm.
Succes.
Raafbroei
