Spijkergaten (buitenwerk)vullen met stopverf of iets anders?
Vroeger werd stopverf gebruikt voor het vullen van (spijker) gaten. Dat moet eerst drogen, dan schuren etc.
Ik moet een 80 gaten vullen en wil eigenlijk snel daarna schilderen met wiite Alkyd verf.
- Is er iets anders dat snel droogt/ overschilderbaar is? Het is een houten hek, dus blootgesteld aan weer en wind.
Pigion
Vergelijkbare klussen
Die bekende van de houtrotvuller heeft ook een allesvuller voor hout welke in twee uur droog is.
Volgens mij gebruiken de schilders hier een 2 componenten plamuur voor.
Is zo hard, en kun je daarna snel schuren en afwerken.
Vandaag aan de slag gegaan met 2k. polyester plamuur. Allemachtig wat moet je daar snel mee werken, zeker bij het huidige weer.
Bedankt echter voor de tip, klus is geklaard.
Het verven ging echter slecht met dit weer. De verf droogde al aan de kwast en deze was zeker niet te dik.
Nog een vraag:
- Waarom krijgt de laatste 3 cm verf in het blik zo snel een vel. Gisteren het bik gebruikt, 24 uur later een stevig vel. Blik goed afesloten.
Pigion
Alkydverf is zuurstofdrogend. In en volle bus verf zit.... en in een bijna lege bus...
Bijna lege bussen keert u om zodat velvorming voorkomen wordt.
Polyesterplamuur op houtwerk buiten is af te raden: het trekt nl vocht aan. Voor het vullen van gaatjes kunt u beter 2K-houtreparatievuller op epoxyharsbasis gebruiken.
Als ik het goed lees, heeft pigion de super sterke plamuur gebruikt van a. Deze is op basis van polyesterhars, dat is denk ik iets anders dan polyester :wink:
@Peter, dat wat jij bedoelt komt uit een kitspuit geloof ik? Niet echt een dhz product volgens mij. Zie het al jaren bij de professionele groothandel idd, maar niet in de dhz zaken.
