Spiegel verlichting met stopcontactdoos?
Please reply in Dutch. (Ik kan het wel lezen.)
I have just moved to NL from the US. We are in a house where the full bathroom has no outlets (stopcontacten) whatsoever. The existing mirror in the bathroom covers an opening through which the 3 wires (hot, neutral, and ground) extend beyond the edges of the mirror. So, they are simply dangling as of now. There is no light above the sink.
I'd rather not drill into the tiles themselves, as the house is rented, but I can do so between the tiles. I'm considering a mirror with built-in lighting, which would solve the lighting issue, but what are my options of installing some sort of outlet with this setup? Might it be possible to mount an outlet directly to the surface of a tile beneath the mirror? I could probably link the outlet and the mirror's lighting with the wire set behind the existing mirror somehow.
Is this a disaster waiting to happen, or does it sound like my best option without altering the walls? Thanks...
Er zijn ook badkamerspiegels met verlichting én wandcontactdoos, dat lijkt mij de handigste oplossing.
Voordat je gaat boren zou ik de verhuurder om toestemming vragen, want ook als je tussen de tegels boort beschadig je meestal de rand van de tegel. (Of er moet wel een heel brede voeg tussen zitten.)
Beter van te voren even overleggen dan achteraf een meningsverschil over beschadigde tegels...
De aansluiting boven de spiegel is voor een lichtpunt.
Een wandcontactdoos is niet altijd mogelijk omdat deze in een badkamer altijd achter een 30mA aardlekbeveiliging moet zitten.
Je zegt dat een stopcontact achter een aardlek moeten zitten.
Kan jij mij uitleggen waarom?(los van het bouwbesluit)
Want in mijn vorig huis had ik gewoon en stopcontact in mijn douch en die zat zeer zeker niet geaard.
Heb er 14 jaar in gedouched.
Ik wil niet eigenwijs doen of verkomen maar ben oprecht geïnteresseerd in het gevaar van en ongaard stopcontact in je douche.
Hen zelf namelijk in mijn nieuwe huis ook aan het wasbakje een bruine en een blauwe draad zitten.
(nog niks mee gedaan tot op heden)
Het heeft te maken met de kwetsbaarheid van mensen in een douche mocht een apparaat defect zijn en een lekstroom laten lopen dan wil je zeker dat in een douche de spanning zo snel mogelijk weg is.
In die ruimte is nl de geleiding bijzonder goed, veel vocht en weinig kleding.
