Spelen met de knoppen (watertemp cv)
Ik ben een leek wanneer het gaat over cv, dat als eerst, en daarnaast wonen wij in een huurwoning dus hele grote investeringen zijn uitgesloten.
Ik ben aan het kijken en voelen wat voor effect de cv temperatuur heeft op het "comfort" in onze woning. Wij wonen in een jaren 20 hoekwoning, spouwmuren, beneden dubbelglas, boven enkel glas, 2 grote (dubbele) radiatoren beneden in de woonkamer, 1 radiator in de keuken ook een dubbele, 1 kleine dubbele in het halletje, boven op de slaapkamer (open ruimte met schuin dak) een enkele radiator, en in het badkamertje een kleine dubbele (modernere). Het leidingwerk is slecht. Bocht (hoek!) na bocht en onlogische volgorde. Wij hebben drie bewoners: ik, mijn vriendin en "de tocht"... Heel veel tocht. Weinig isolatie, ongeïsoleerde spouwmuren en een hele nette HR ketel (radson mxicom E) Kortom: we betalen ieder jaar veel aan de energieleverancier.
Nu merkte ik (nu mijn pc naast het ketelhokje staat) dat nu het koud is buiten de ketel vaak aanslaat en ook lang en dus de radiatoren bloedheet maakt. Het thermostaatje is de standaard honeywel draaithermostaat (rond en wit). Een langzame thermostaat vermoed ik. Al met al een nog al jo-jo achtige situatie hier. Van bloedheet afkoelen naar koel en weer oplaaien. Ik zag op de ketel dat de cv watertemp steeds oploopt naar 70 graden, en vooral het deel van 59 graden naar 70 duurt lang en dus veel gas. Je kunt je voorstellen dat de radiatoren nog lang doorstralen. kortom GEEN enkel comfort... Nu heb ik de watertemp van de ketel voor de cv teruggezet op stand 2 (iets erboven) en nu word de cv-watertemp niet hoger dan ongeveer 45 graden. Hij pompt dan rond, slaat iets vaker aan maar veel korter en veel minder "agressief". Heb ik nu gelijk als ik denk dat dit in ons geval effectiever is: vaker aanslaan maar veel minder lang en heftig. De temp schommelt zo minder. Dit is een huurwoning, en ik blijf hier niet langer dan 3 jaar wonen. Dus ik ga/laat niets duurzaam isoleren.
Groeten!! Casper
De watertemperatuur kan omlaag krijgen met het aanbrengen van isolatie en of grotere radiatoren.
De radiatoren geven de warmte af in de kamers. De radiatoren bepalen automatisch de hoogte van de benodigde watertemperatuur. Er bestaat geen thermostaat die de grote/capaciteit van de radiatoren ziet of meten kan. Met grote radiatoren zal de ketel korte branden en is de watertemperatuur lager.
Ik vergeet nog iets en dat is een juiste waterverdeling over de radiatoren.
Met een juiste verdeling van de waterhoeveelheid per radiator wordt de gemiddelde watertemperatuur lager dit tov een systeem waarbij de verdeling niet juist is.
Met een juiste thermostaat kan je wel de schommelingen in de temperatuur beperken.mvgr Bernhard
Hoi Bernhard, bedankt. Ik kan natuurlijk wel naar de bouwzaak/specialist gaan voor een betere thermostaat. Dat had ik ook gedaan toen we hier net kwamen wonen. Ik kocht zo'n ding met een display, tijdsinstelling en touchscreen. Ik meen dat hij zo'n 100 euro koste, niet gek veel geld dus. Maar thuis was de pret gauw gedrukt want er zaten drie aansluitingen op en uit de muur komen maar 2 draadjes, een rode en blauwe. Maar dat is weer teveel off-topic. On-topic: de radiatoren beneden zijn vrij fors voor wat betreft de ruimte. Boven daarintegen waar het veel slechter geïsoleerd is en waar ook veel warmte naartoe verdwijnt omdat het trapgat open is en uitkomt op het bovenvertrek, daar hangt maar 1 platte radiator. Ik laat de watertemp nu lekker op 45 graden staan, hij slaat niet noemenswaardig veel vaker aan maar wel veel minder lang en heftig, waardoor de temp nu ook veel stabieler in huis aanvoelt. Ik zat wel te denken aan alsnog een andere thermostaat en misschien een extra radiator boven. Het oppervlak boven is bijna even groot als beneden maar heeft maar een kwart van de verwarmingscapaciteit aan radiatoren!! Er is boven langs een stuk muur een tweetal radiator leidingen van zo'n 3,5 meter lang voor de radiator beneden aan de voorkant van de woning, die kan ik toch onderbreken en er een extra radiator tussen (laten) plaatsen?
Sorry voor de cryptische uitleg.
Als het met 45grd goed gaat dan lekker laten staan en als het kouder wordt een beetje hoger instellen. Een radiator bijplaatsen of een grotere plaatsen kan altijd. Succes met je vriendin en de tocht de deur uit. mvgr Bernhard
Als alleen je vriendin klaagt over tocht kun je die ook de deur uit doen. :wink: :mrgreen:
Tocht is meestal het gevolg van grote beglazing, kieren en gaten in huis.
Ook kunnen ventilatieroosters tocht veroorzaken. Aan dit laatste is meestal weinig aan te doen. Die zitten eenmaal geplaatst en is niet altijd gunstig als je daar net de bank hebt staan.
Ook is het mogelijk dat de onderlinge ruimtes sterk in temperatuur verschillen waardoor de zwaardere koude laag bij de grond de warme ruimtes in stroomt en de warme lucht bovenlangs de koude ruimtes in stroomt. Convectie noemen ze dat.
Ongunstig geplaatste radiatoren spelen ook zeker een rol.
Probeer dit eens na te gaan of er iets bij zit. tocht kan verschillende oorzaken hebben.
Sorry dat mijn antwoord wat op zich liet wachten, ik heb het even bijgehouden (gasverbruik enz). Duidelijk, beneden is er "egale" warmte, wel wat killer door de tocht denk ik maar het gasverbuik is vele malen minder! Boven is het nu wel een soort koelkast dus ik ga eens kijken voor een kleine extra radiator. Deze komt dan tegen het knieschot aan wat helaas wel een nadeel heeft omdat de warmte stroom dan vrijwel gelijk tegen het schuine dak aankomt (geverfde dakbeschot). Verder ontdekte ik op mijn zoektocht naar die illegale bewoner dhr Tocht tussen twee dakbalken een smalle ruimte die door de muur rechtstreeks naar de buren gaat. Zaklampje erin en ik keek !!! tegen dakpannen aan !!!. Dat heb ik even dicht gespoten met purschuim, afgesneden en dichtgekalkt. Voordat we dat deden zei ik tegen mijn vriendin dat ze haar hand er even in moest steken (heel smal) en heb ik tegenover een raampje open gezet; daar werden we niet vrolijk van want dat was gewoon WIND! Maar echt wind! De zoektocht gaat door want zo blijf je stoken. Ik laat nog weten hoe het gaat met een extra radiator.
Bedankt!
Ooh ja dat wou ik nog even zeggen (dat wisten jullie al lang warschijnlijk) maar tocht is echt de pest. Volgens mij is stralingsverlies via bv dak muur of vloer ook vervelend maar tocht is echt een energieslurper. Hop d'r uit!
