Speakertje voor koptelefoon
Hallo
Ik heb een Philips SHB9000 Bluetooth-headset.
Een van de speakers is 'opgeblazen' en die wil ik graag vervangen, maar ik kan nergens een verkoper vinden!
En op het speakertje staat helemaal niets!
Dit is de enige info over de speakers:
Speaker diamete 40 mm
Frequency range 15 - 24 000 Hz
Magnet type Neodymium
Wie welke generieke vervanging ik zou kunnen kopen?
Dank!
Ton
Je hebt een probleem...
Als er al ergens speakers te vinden zijn die aan deze specs voldoen, en dat zal vast wel, dan ontbreekt er een wezenlijk gegeven van de huidige speaker: de impedantie.
Het maakt nogal een verschil of je er een speaker instopt met een impedantie van bijv. 8 Ohm, 32 Ohm, of zelfs hoger. Omdat het een draadloze headset is komen die gegevens erg nauw want anders kan de schakeling op batterijen de speaker niet aansturen. Bovendien zijn bij een verkeerde waarde de batterijen zó leeg. En je zou een groot verschil in volume gaan horen tussen links en rechts.
Het zal zonder meer moeilijk worden, want dit is beslist geen 'standaard speaker' en zal, indien leverbaar, waarschijnlijk uit China moeten komen, levering meestal vanaf 1000 stuks of zo.
Ik denk dus dat je dit niet zelf kunt repareren. Eventuele oplossing: exact hetzelfde setje opnieuw kopen (indien nog leverbaar natuurlijk), heb je de volgende keer in elk geval één reserve speaker. :wink:
Ha Kees
Hartelijk dank voor je reactie.
Dan kan ik het ding weer in elkaar schroeven en het defect voor lief nemen, of inderdaad (ooit) een andere zoeken. Dat van die Ohms zag ik inderdaad in de internetwinkels, maar jij voegt er nog extra niet-aan-beginnen-info aan toe. Zielerust! :wink:
