Spanning voelbaar op aarding?
Hallo, ik heb een vraagje.
Ik heb de aardgeleider die van de onderbreker naar de zekeringenkast loopt herlegt.
Maar bij het terug aansluiten in de kast, voelde ik een beetje spanning als ik met een hand de aardingsdraad vasthad en met de andere hand tegen de aardrail in de kast kwam.
Als je de aardgeleider over de aardrail beweegt zie je zelfs kleine vonkjes.
Sluit ik de aardgeleider terug aan op de rail dan voel ik niets meer.
Ik ben aan het zoeken geweest, en ik heb gevonden dat dit alleen is als de wasmachine insteekt.
En als ik zo een schroevedraaier met een lampje in tegen de aardingspen in het stopkontakt van de wasmachine houd, dan licht dit een beetje op ook zonder dat de wasmachine insteekt.
Ik heb het stopkontakt en de kabels al eens nagekeken maar zie niet direkt iets abnormaal.
Waar zou het probleem kunnen liggen, omdat de differentieel nooit springt. En kan dit kwaad.
Of kan ik op een of andere manier ergens iets meten wat er kan schelen.
Alvast bedankt
Niets aan de hand, dit is normaal en meteen ook de reden van de aardpen.
De spanning die je voelt is afkomstig van netspanningsfilters welke tussen nul en aarde en tussen fase en aarde gemonteerd zitten in een heleboel electronische apparatuur.
De bekenste is een computer indien men deze niet aardt, dan kan de spanning tussen de behuizing en aarde 110v zijn echter het vermogen wat gelevert kan worden is minimaal.
De aardlekschakelaar springt niet omdat de stroom die veroorzaakt word door de machine niet boven de 7mA mag komen en een aardlek pas mag springen bij 15mA -30mA. Tenminste indien het een 30mA betreft.
De regel is dat een aardlek moet aanspreken tussen de 50% I(delta)N en 100% I(delta)N.
Dat is de reden, waarom ik bij het verleggen van mijn aardverbinding tussen groepenkast, meterkast, waterleiding en gasleiding gezorgd heb, dat ik via een meetdraad met krokodilklemmen in elk geval de aarde van meterkast en groepenkast onderling bleef doorverbinden.
Zou er een apparaat bij zijn dat een sterkere aardlek zou hebben, dan zou ik meer prik hebben gevoeld, en daar had ik niet zo'n zin in.
Temeer daar op dat moment nog niet alle groepen een aardlekschakelaar hadden (oudere installatie). Inmiddels wel!
