Spanning op broodrooster
Ik heb een 'design'-broodrooster van Braun, dat ik graag weer in orde wil hebben. Maar er staat spanning op als ik 'm aanzet.
Dan meet ik 94 V~ op de ene pool en 13 V~ op de andere t.o.v. het frame.
Op de twee polen uiteraard 227 V.
Ik heb zonder de spanning erop met de spanningzoeker op de piepstand alles afgezocht, maar vind nergens een verbinding.
Kan iemand me zeggen waar ik naar op zoek moet?
Vast bedankt!
Wat is het probleem? Voel je een "schok" als je 'm aan de buitenkant aanraakt?
De spanningen die je meet zeggen helemaal niets, de hele meting heeft trouwens geen waarde, behalve dat we nu weten dat ie dus niet geaard is.
Je moet het frame t.o.v. aarde meten.
Klopt, dat ie niet geaard was. Heb dat intussen gedaan in een ander stopcontact.
En ik voel geen schok(je, zelfs)
In die andere, geaarde contactdoos krijg ik gemeten tussen de ene pool en het frame 227V~ en op de andere 0,7V~.
Als ik de stekker omdraai zijn die waarden net andersom. Klopt dus.
Maar het lijkt er nu ook op dat het probleem als sneeuw voor de zon is verdwenen!
Al moet ik erbij zeggen dat er eerder wel iets flink mis was. De vonken sloegen eruit en de mogelijke oorzaak daarvan dacht ik opgelost te hebben. Restte nog die genoemde spanningen die ik meette. Maar ik begrijp dat ik me onnodig zorgen maakte.
Hartelijk dank in elk geval!
En toch snap ik iets niet..
Waarom meet ik steeds spanning tussen de ene of de andere pool en het frame?
Dus, mét aarde 0,7V en 227V en zonder aarde 88V en 75V en met de stekker andersom 119V en 46V.
Al krijg ik da nu geen schok, de spanningzoeker geeft bij 88V-75V toch duidelijk aan dat er spanning op het ding staat. Hoort dat nu zo?
De spanning die je meet is het gevolg van het hele lage stroompje dat door je voltmeter loopt. Daardoor komt het frame in spanning "omhoog", i.p.v. op 0 Volt te blijven zoals in het geaarde geval. Er staat dus wel een spanning op de buitenkant als je 'm niet geaard aansluit (dat veroorzaakt dat oplichten); da's gelijk een reden om 'm op een geaarde WCD aan te sluiten.
OK, het klopt dus dat ik 90V meet tussen het frame en de verwarming als ik 'm op een niet geaarde wcd aansluit en 0,9V op een wél geaarde wcd?
Dat moet dan maar.
En zal ik het ding maar weer in elkaar gaan schroeven. :cool:
Nogmaals hartelijk dank!
Jasper
