Spackspuitwerk sausen
Beste
Ik wil mijn woning gaan sausen met de histor clean.
Maar ik heb op internet gelezen dat je speciale spacklatex moet gebruiken omdat in mijn woning de muren zijn voorzien van spackwerk.
Maar is dat nodig of kan ik ook gewoon een voorstrijk gebruiken en de histor clean
Hebben jullie hier ervaringen mee met sausen van spackspuitwerk.
En hoe hebben jullie dat gedaan.
En gebruik je meer verf dan op een normale ondergrond
Bij voorbaat bedankt
Er zijn een aantal zaken waarop u moet letten bij het sauzen van spack. Is er lichtinval van 2 zijden dan is baanvorming door strijklicht vrijwel onvermijdelijk.
Er bestaan zg primer producten die onregelmatige zuiging van de ondergrond opheffen waardoor baanvorming ( dikwijls zichtbaar vanuit een bepaalde hoek) grotendeels wordt voorkomen.
Gebruik een vachtroller van 25 cm met zachte kern en 21 mm poolhoogte. Deze zijn het meest geschikt om de ruimtes tussen de spack korrels op te vullen.
Verzadig de vachtroller steeds voldoende en werk nat-in-nat.
