Spackplafond repareren
Goedendag ik heb na een waterschade spack plafond dat loslaat en ook stukken beton zijn eraf. Hoe kan ik dit beste repareren. Moet ik met betonmortel eerst beton egaliseren en hoe verder? Iemand ervaring met spacspray nadat plafond is egaliseert?
Idd de diepe stukken eerst vullen.
Maar als het waterschade is, is het wellicht verzekeringswerk...
ik zou het gewoon proberen met die spray nadat je de beschadigingen eerst hebt hersteld.
oefen eerst op een kartonnen doos of zo.
wat de juiste afstand en beweging is
als het er niet uitziet kan je altijd nog de hele ruimte opnieuw afwerken
Ik zou de loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen. Vervolgens de gaten glad afsmeren tegen de spacklaag. Na droging de overgangen tussen reparatie en spacklaag glad schuren. Tenslotte op de gladde delen met de spuitbus weer structuur aanbrengen en het geheel na droging even sauzen.
Als het niet mooi genoeg wordt, rest je daarna maar een optie en dat is het hele plafond opnieuw laten spackspuiten. (Of gladpleisteren, dat wordt vaak mooier gevonden en niet elke stukadoor beschikt ook over een spackspuit).
Lastig spul en het word niet precies hetzelfde.
Ooit eens gedaan en ik dacht dat het toen redelijk dun was, wel met structuur, maar de laag wordt dunner, of gewoon dikker spuiten, maar dat leek me toen geen optie. Als reparatie prima, maar wel goed te zien.
Je hebt lastig randen, dat kan je niet afplakken.
Je zou ervoor kunnen kiezen om er een vierkant van te maken, dan krijg je een duidelijke overgang, maar geen gekke vorm.
Of een houten plaat. Dat valt meer op, maar ziet er waarschijnlijk niet gek uit, omdat het dan lijkt alsof het zo hoort.
Daarom moet je de dieper liggende delen eerst vlak aansmeren en daarna gladschuren. Je krijgt dan een zo vlak mogelijke overgang tussen het bestaande spackwerk en de reparatie.
Structuurverschil houd je altijd bij een reparatie met een spuitbus en de reparatie blijft dus ook altijd zichtbaar. Als dat niet gewenst is, dan is er maar een optie en dat is het hele plafond opnieuw doen.
