Spaarlamp met schemerschakelaar gaat steeds aan en uit.
Ik heb in een buitenlamp een gewone lamp vervangen door een spaarlamp met ingebouwde schemerschakelaar. Nu is het probleem dat de lamp steeds aan en uit gaat. Dacht eerst dat t aan de spaarlamp zelf lag, dus nieuwe gekocht maar deze gaat ook steeds aan en uit. Hoe los ik dit op ? Bij voorbaat dank.
De lamp ziet zichzelf, waarschijnlijk door de constructie van het armatuur.
Dus lamp uit, sensor is donker, lamp aan sensor is licht ,lamp weer uit enz.
Gewoon een losse schemerschakelaar nemen ben je van dat probleem af.
Of even een stukje zwart plastic oid tussen de lamp en de schemerschakelaar leggen zodat er minder licht van de lamp op de lichtsensor kan vallen.
suc6
Gerrit
Amanda Siemelink
