Soort tacker
Binnenkort ga ik hardhouten bloemborders maken. Aan de binnenzijde wil ik deze bekleden met anti-worteldoek. Het lijkt mij het meest praktisch om dit doek vast te nieten. Maar de vraag is waar ik dat het beste mee kan doen. Kan dat met een eenvoudige handmatige tacker of heb je daar een wat betere elektrische tacker voor nodig?
Het hardhout is Bankirai met een dikte van 16 mm.
Misschien heeft iemand daar ervaring mee.
Alvast dank voor de reacties.
Ik heb dat laats met een handtacker gedaan, terwijl ik ook de beschikking heb over compressor en luchttacker.
Het was gewoon sneller gedaan met de handtacker dan eerst de compressor vullen, verplaatsen en weer opbergen :wink: .
Dank voor je snelle reactie.
Wat jij aangeeft was precies de reden van mijn vraag. Ik wil inderdaad niet te ingewikkeld doen voor iets wat ook eenvoudig en goedkoop kan.
  • 1. Mag ik vragen welk type handtacker je hebt gebruikt? Of mag hier geen reclame gemaakt worden?
    2. Is een apparaat bij een van de bekende bouwmarkten voldoende volgens jou?
    3. Is een apparaat met instelbare slagsterkte aan te raden voor deze klus?
Er worden hier op Klusidee inderdaad geen merken genoemd als het niet strikt noodzakelijk is.
Maar het is een standaard tacker van gewone kwaliteit met instelbare slagkracht.
Gronddoek kan zelfs gewoon los blijven liggen. Dus aan een tacker hoef je geen eisen te stellen. Bankirai is hard, maar als de niet er een mm inzit, zit het doek al vast genoeg.
Ik denk dat het tegen een opstaande rand moet.
Ik heb het net nog even geprobeerd maar mijn handtacker slaat ze in een stuk hardhout helemaal in.
Merk via een pb gestuurd :wink:
