Sony reciever str-ktl 60
Hallo, mijn sony receiver geeft een foutcode bij inschakelen. "protect" In de gebruiksaanwijzing staat dat er zeer waarschijnlijk een sluiting inzit
het type of modelnummer is str-ksl60 en is 3 jaar oud.
Waar kan dit probleem aan liggen?
Soms doet hij het een uurtje en daarna valt ie alsnog in storing.
Graag bericht.
Groeten wasmannetje
Protect geeft aan dat er een te grote stroom loopt door de eindtrap.
Of dat de eindtrap te warm word, dan schakeld deze uit na even gebruikt te zijn dus nooit bij inschakelen.
Kijk of alle conecties naar de luidsprekers geen kortsluiting maken.
zo nee.
controleer of de fan aan het einde van de koelkoker wel draait.en dat de luchtstroom niet verstoort word.
Als je het toestel opent zie je een metalen koelkoker lopen met daartegen de eindtrap gemonteerd(aantal fet's)
Draai de print om en soldeer alle fets opnieuw aan de print, gewoon evan warm maken een een beetje nieuwe tin erbij.
Grote kans dat hij het dan weer doet.
succes
Het kunnen ook de speakers zijn, die te laagohmig zijn, waardoor er een te grote stroom loopt. Voldoen ze wel aan de specificaties van de versterker?
Hallo, allemaal,
Helaas was de vorige tpic al gesloten maar open even een nieuwe.
Ik had een klacht dat mijn receiver meteen al een "protect" foutcode gaf. Een antwoord was hierop om de mosfets even te solderen.
Dit is nu 2 weken geleden gebeurt door mezelf hihi en je raadt het nooit?
Hij doet het nu al 2weken, zonder problemen.
Op een tip om te kijken of de luidsprkers niet te hoog ohmig waren, nee want is als compleet set aangeschaft, maar heb er toch even nagekeken. Bedankt voor de nuttige info.
Biertje staat koud voor de tipgevers ; )
Groeten wasmannetje
Klusser Mirjam
