Somfy Meteor Buismotor eindafstelling verloopt
Goedemorgen,
De eindafstelling van mijn Somfy buismotor voor mijn rolluik verloopt.
*naar beneden(onderkant deurkozijn) werkt prima
*naar boven (bovenkant deurkozijn) stopt hij 25cm voor de door mij ingestelde eindafstand.
Ik kan uiteraard de eindafstelling naar boven weer opnieuw aanpassen maar met een paar dagen komt het probleem weer terug.
Nu las ik dat er een afstelring op de buismotor zit welke vast moet zitten. Mijn vragen zijn;
a:Is dit 1 ring voor hoog en laag afstelling of 2 apparte ringen?
b:Aangezien het probleem zich alleen voordoet bij de omhoogafstelling kan dit dan ook aan een loszittende ring liggen of moet ik het ergens anders in zoeken. Hoe kan ik het beste controleren of deze ring vast zit?
Alvast bedankt voor jullie input!
groet Berkout
Deze ring: de zogezegde meenemer zit aan de kop van de motor (zijde waar de bekabeling zit)
Laat de rolluik geheel zakken en misschien kun je zien aan de zijkant of het borg nokje van de kunststof-VASTE-rand in de sparing van de meenemer zit. Eventueel rolluik losschroeven en as proberen te draaien.
Indien blijkt dat deze doordraait kan het zijn dat deze meenemer gebroken is.
Beste is dan en nieuwe meenemer halen bij een dealer of deze meenemer vast lijmen op de motor.
Het kan ook zijn dat de aansluiting meenemer-buis niet juist is, wat je dan moet doen kan ik op dit moment niet zeggen daar ik niet weet hoe en wat er gaande is.
Het an ook zijn dat het probleem in de kardan overbrenging in de motor zit, dan de motor laten nakijken en eventueel repareren indien de motor niet te oud is.
Maar zeer vaak ligt het probleem bij de meenemer
plaats eventueel een foto van de aansluitingen van die meenemer
