Snoer verlengen van verlengsnoer
Onderwerp: vervangen snoer van een verlengsnoer
Hallo klussers,
Ik wil aan een verlengsnoer een nieuwe kabel maken.
De kabel die er nu aan zit heeft een blauwe en bruine draad. De kabel die ik er nu aan wil zetten heeft een blauwe en een zwarte draad. Ook loopt er nog een los draadje mee. Mag ik blauw/blauw doen en bruin/zwart? Wat moet ik met het losse draadje?
Wie kan mij op weg helpen?
Het kan zo als u wilt blauw/blauw en bruin/zwart.
Dat losse draadje heb je niet nodig,je had toch maar 2 draden.
Om nu zo maar te zeggen dat het kan zonder te weten waar het om gaat... :?
Ik zou toch eerst willen weten, wat er met dat verlengsnoer bedoeld wordt, en hoe het de bedoeling was om het snoer te vervangen.
Is het verlengsnoer een met aan de ene kant een stopcontact en aan de andere kant een stekker?
Of met een stekker en een contrastekker.
En in beide gevallen: wat voor stekker/stopcontact/contrastekker zit eraan? Met aardlippen of zonder?
Het extra draadje van het nieuwe snoer zal wel geel/groen zijn, en dat is dan bedoeld voor een geaard verlengsnoer. Indien het gaat om een ongeaard verlengsnoer lijkt me een daarvoor bedoeld tweeaderig snoer de enige juiste methode.
Blijkbaar is er weinig kennis aanwezig op elektragebied, en daarom raad ik aan ook eens bij Elektra aanleggen hoe doe ik het? te kijken!
Inmiddels heb ik blauw/blauw en zwart/bruin toegepast en hij doet het. :D
Het is een gewoon verlengsnoer zonder aarde. Ik wilde nl een lampje op een andere plek zetten en verlengsnoer was niet lang genoeg, terwijl ik nog wel een stukje snoer had.
Dank allen :cool:
En wat heb je nu gedaan?
Het hele snoer vervangen, of er een stukje aan toegevoegd?
In het laatste geval, hoe heb je dat gedaan?
Klinkt erg bemoeierig, maar ik maak me een beetje zorgen om de veiligheid... :wink:
Heb een ander stuk snoer gepakt en stekker en ander geval er aan gemaakt.
Heb geen idee hoe ik er een stuk bij aan kan zetten.
Fijn dat U het in de gaten houdt.
Nu kan het toch geen kwaad he?
Als je het netjes met stekker en contrastekker hebt gedaan, en gezorgd hebt, dat de draden niet langer bloot zijn dan strikt nodig is, én de trekontlasting goed vast zit (het snoer daardoor niet uit de stekker getrokken kan worden) dan zal het heel redelijk zijn.
Eigenlijk hoor je adereindhulsjes te gebruiken voor de montage, die zorgen dat de kleine draadjes van het snoer niet onder het schroefje uit glippen. Maar ik heb het vermoeden, dat je die niet hebt gebruikt. :wink:
Een stuk eraan zetten is zeer onveilig, dus goed dat je dat in elk geval niet hebt gedaan! :prima:
Je kunt natuurlijk ook een iets langer verlengsnoer aanschaffen bij een bouwmarkt.
De kosten zijn een paar euro, maar het levert een goede nachtrust op.
