Snijkant van tegel afwerken aan deurdorpel
Beste medeklussers,
Ik heb al heel wat vloertjes gelegd. Dit was steeds in ruimten met slechts 1 deur.
Nu moet ik op mijn appartement een tegelvloer leggen in de inkomhall. Onder de deuren liggen deurdorpels (drempels). Er komen maar liefst 7 deuren uit op de inkomhall. Onvermijdelijk ga ik met een snijkant aan verschillende dorpels uit komen.
Hoe werk ik dit mooi af ter hoogte van de deurdorpels?
Bedankt,
Chris
Als de dorpels hoger liggen, dan kun je een voegje tussen tegel en dorpel houden, en dat mee dicht voegen.
Dan zal het erop aankomen de snede zo recht mogelijk te maken. Ik had een beetje gehoopt op een oplossing die een lelijke snijkant camoufleert.
2 opties: voeg aanhouden tussen tegel en dorpel of bijna tegen de dorpel aanleggen en een kitrandje aanbrengen.
Nadeel van optie 2 is dat kit altijd vuil aantrekt omdat vuil er op blijft plakken.
Zorg voor een goed, scherp snijwiel. Dan is de snijrand mooi genoeg om niet op te vallen. Niet te lang over nadenken ;)
Het is even oefenen, om de tegels goed te snijden.
Vaak druk je te hard met het snij apparaat, en gaan de randjes rafelen bij het snijden.
Als je een scherp nieuw snijwieltje hebt, zeker niet te hard druk zetten bij het snijden.
Zeker niet bij dat merk tegels dat jij gaat gebruiken.
De meeste mensen denken dat er een flinke snij groef in de tegel moet zitten, om de tegels goed te laten breken.
Maar dat is helemaal niet nodig, en maakt de snijrand er niet mooier op.
Belangrijk is, dat je een goede snijplank hebt.
