Snelschroefautomaat
Ik heb een tijd terug een snelschroefautomaat van Hikoki gekocht omdat ik veel gipsplaten te schroeven heb de komende tijd. Nu loop ik tegen het probleem aan dat de schroeven op de band soms scheef zitten en dus vrij snel het PH bitje er uit springt en de schroef niet verder gaat. Soms met nog 20mm te gaan en soms met 3mm te gaan. Ik gebruik ook de schroeven van Hikoki.
Ik heb het idee dat het heel nauwkeurig komt hoe haaks je de machine op de plaat houdt en hoe sneller je de schroef er in duwt hoe beter het gaat. Het is allemaal geen ramp want zelfs de mislukte schroeven er uit trekken en opnieuw doen is nog 10x sneller dan met de hand alles schroeven, maar ik hoop op wat goeie gips eigenlijk.
Gr. Thomas
De schroeven moeten wel recht in de band zitten. Breng de banden anders terug.
Snel doorduwen bij het schroeven werkt inderdaad beter dan langzaam.
Het bitje is nog wel goed?
Zowel het bitje als de hele machine als de banden zijn als nieuw. Recht uit de doos ongebruikt, alles origineel van Hikoki. Ik vind zelf dat de schroeven niet recht in de band zitten en vermoed ook dat het daardoor komt. Maar ik zou denken dat dat niet zo nauw moet komen. Om nu een Snelschroefautomaat en de bijbehorende banden alleen met fluwelen handschoenen te kunnen gebruiken is ook zoiets.
Wat als je het juist iets lomper doet?
Die schroeven (voor jouw gevoel) erin ramt en (relatief) veel kracht zet.
Ik heb een budget machine (geen succes) maar die werkt beter als ik juist iets lomper doe, te voorzichtig en meer missers.
Gisteren heb ik de machine weer gebruikt maar nu met schroeven voor gipsvezelplaat, van een ander merk. Dat ging vele malen beter. De schroeven leken ook een stuk rechter en steviger in de band te zitten. Helaas heb ik veel dozen met de Hikoki banden. Ik zal het er maar mee moeten doen.
Schroeven terug brengen, en de gele dozen gebruiken die lopen het minst vast. De blauwe dozen met witte letters gaan ook niet altijd goed
