Snaarpoelie bosch wasmachine motor
Hoi ben in bezit van een Bosch aqa-star wasmachine e-nr.wff1270/14fd7710 00549
De lagers zijn versleten (lawaai). Nu ik de achterste lager eraf heb, moet ik de lager van de voorzijde aan de snaarpoelie verwijderen, maar moet ik eerst de kleine poelie eraf hebben, voordat ik de lager kan verwijderen.
Hoe krijg ik die poelie eraf?
Heb al met een poelietrekker geprobeerd maar krijg hem er niet eraf, zit er draad in!
Wie geef mij even raad zodat ik dit weekend nog kan wassen? Het motor nummer is 3047801ab5.
Je schrijft: maakt lawaai; de lagers zijn versleten.
Echter je bedoelt de lagers van de motor en niet van het lagerkruis?
De poeli van de motor is mijns inziens niet te demonteren.
Dat zou niet mooi zijn dan kun nooit de voorste lager vernieuwen en dan moet je een andere motor kopen.
De poelie goed heet maken, niet gloeiend, met een (gas)brander en dan eraf trekken, montage op dezelfde wijze.
Diverse keren, ook voor anderen gedaan, enkele keer lukt het niet, probeer dan een defecte moter te regelen en probeer het dan weer.
Weet je zeker dat het motorlager defect is en niet een trommellager ?
Ja dat de motor lagers het zijn laten lopen zonder snaar en lawaai van de motor,1/2uur geleden warm gemaakt, trekker op nee hoor ,heb de achterste lager vervangen voor lager even wat smering erin en nu even afwachten ,ga niet verder met de poelie anders beschadig ik hem zo, dat snaar zo steeds eraf blijf lopen , zal me later even melden als de motor erin gezet wordt, en het lawaai voorgoed verdwenen is ??????? bedank vor het mee denken jan , alvast een goed weekend verder ,,, groetjes....
Ik kan het niet laten...
WGO lees je eigen bericht nou eens terug. Daar is toch geen touw aan vast te knopen? Probeer is om een zin te beginnen met een hoofdletter en af te sluiten met een punt.
Een keer op enter drukken wil ook wel helpen voor betere leesbaarheid!
luc f
