Smeg vaatwasser loopt langzaam vol water
Beste medeklussers,
Mijn Smeg 6248D heeft kuren. Ik moet tussen de wasbeurten de toevoerkraan dichtdraaien om te voorkomen dat de machine heel langzaam vol loopt (eerst de spoelruimte zelf en daarna de lekbak). Ik heb nu al een aantal keer de machine uit moeten bouwen om de lekbak droog te maken omdat de aquastop was geactiveerd, hetgeen natuurlijk snel gaat vervelen.
Nu lijkt het mij het meest logisch dat de waterstop op de toevoerslang defect is, maar om die te vervangen is een dure grap.
- Is het inderdaad waarschijnlijk dat het het waterslot is?
- Zo ja, kan ik het waterslot open schroeven om iets te repareren (bv een rubbertje net als bij een kraan)?
Alvast bedankt!
Inlaatventiel vervangen. Bestelnummer inlaatventiel: juiste onderdeel is niet online verkrijgbaar, u moet contact opnemen met Smeg.
Jochem, je bericht is alweer even geleden, maar wij hebben hetzelfde probleem met de Smeg 6248D, heb je dit probleem opgelost en zo ja, kan je ons vertellen hoe wij dit zelf kunnen doen? bvd
